Пропала подсветка приборки+центральной консоли
stur2011
Авто: В3, 1,8RU, 1989
Сообщение stur2011 »
Собственно, ни с того, ни с сего пропала подсветка. С регулятором все норм., лампочки на месте. Где искать засаду?
Спасибо.
Жить надо так, чтобы рассказывать было стыдно, а вспоминать - приятно!
ge4ce
Авто: ПежоХод
Ваше имя: Виктор
Re: Пропала подсветка приборки+центральной консоли
Сообщение ge4ce »
если я не ошибаюсь, то и подсветка номерного знака тоже в этой цепи, так что гляньте предохранители
heapby
Сообщение heapby »
у меня такое было, способ решения оказался прост. Лично у меня дело было в стрекозе, слетел провод с одного разъема и все работало, кроме подсветки панели приборов. Он находится слева, в самом верху, посмотрите, может и у вас в этом дело.
M1koLa
Авто: Mazda 6 2,3/ Golf MK3 VR6
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
ge4ce,
Маеш рацыю, наверняка предохранитель.
Конституция - правила для жизни общества, ПДД - правила для водителей, Устав Audi-club-Belarus = Audi + Конституция + ПДД
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
на б3 там вообще прикололись - подсветка панели и заднего номера в одном стакане (предохранителе), ломается провод в жгуте на багажник и КЗ на кузов выбивает предохранитель.....
029-6760173, 029-7097297
crankshaft
Авто: Audi 80 B3
Ваше имя: Константин
Сообщение crankshaft »
А если горит только левая половина, это что?
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
crankshaft писал(а):А если горит только левая половина, это что?
Значит лампочки в первую очередь смотреть нужно, перегоревшие.
Хуже, если на плате какие дорожки перебиты. Нужен визуальный осмотр.
У меня тоже ест ьвопрос касательно подсветки, когда включены габариты (машине не заведена) в центральной консоли доллны ли гореть красным треуголььные лампоки кнопок там где ПТФ, корректор и др..? Если должны и не горят, где искать причину?
spielberg-bear
M1koLa писал(а):когда включены габариты (машине не заведена) в центральной консоли доллны ли гореть красным треуголььные лампоки кнопок там где ПТФ, корректор и др..?
должны, но как правило внутри кнопок просто перегорают лампочки, стоят три копейки, менять просто по теории - скидываешь с кнопки "крышку" с символоми и пинцетом или подобным вытаскиваешь лампочки и вставляешь новые :nea: , на практике лампочки не хотят вылазить :ass:
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
spielberg-bear,
Проблема не в лампочках, когда включаешь зажигаение - все горят (кроме одной, с которой так и не решил вопроса).
С процедуры, о которой ты писал, я начинал))) Правда, в корректоре фар не так просто поменять лампочку, что даже пришлось искать корректор фар с рабочаей лапочкой, т.к. геммора меньше (спасибо Никитосу за сей девайс ;) )
stur2011
За советы всем спасибо! Особенно порадовали с "смотри предохранитель" ;-) . Их естественно я смотрел в первую очередь - не они. При посиделках (день) с электриком самой причины установлено небыло - не нашли обрыва или т.п. Но вылечили по-другому - запитали (со слов электрика) в другую сторону - через центральную консоль на панель приборов и все заработало.
slawik84
Авто: Audi 80 B3 1.8
Нет подсветки на панели
Сообщение slawik84 »
Привет всем стал недавна владельцем Ауди 80 В3. и сразу вопрос не работает подсветка панели приборов. разобрал панел и нашел вот что ( на фото) может ли это быть причиной не работы подсветки? Так при запуске машинки все стандартные лампочки загораются.
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Re: Нет подсветки на панели
Сообщение mishlen »
прозвоните тестером и все будет ясно
slawik84 писал(а):это быть причиной
да
slawik84
Оквзывается еще и подстветка на крутелки печки и пепелки не светится. Так все габориты светятся( ближний,дальний,подсветка номера) всё это работает. Может кто подскажет в Гомеле толкового электрика.Потомучто сам я не волоку в электрике.
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
slawik84,
Подсветка крутёлок чаще всего не работает из-за перегоревших лампочек, их там (по карйней у меня в В4) - 3 шт.
Аккуратно выдерни все три крутлки (можно че-нить поддеть), там увидишь, кажется 2 или 3 шурупа, выкручиваешь, снимается панелька.
Покупай сразу 3 лампочки и подзамену старые. Работы на 5 мин.
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
M1koLa писал(а):slawik84,
Дополню M1koLa:
Лампочек в центральной консоли (мех. управление обдувом/вентиляцией) 3 штуки. Мощность в оригинале, по-моему, 0,8 Вт, но можно купить и на 1,2 - производства РФ.
"Крутелки" я, например, снимаю руками - достаточно приложить нужное усилие (потянуть на себя), плоскогубцы не рекомендую - даже через тряпочку можно поцарапать или продавить.
под левой и правой крутелками 2 винта - их выкрутить и снять панель. Лампочки просто вставляются в держатели-патроны.
Работа занимает совсем немного времени.
Такие же лампочки устанавливаются и в кнопки (ОБОГРЕВ СТЕКЛА, ПТФ и т.д.) мощностью по 0,8 Вт. Ставить на 1,2 Вт не рекомендую ,т.к. они очень сильно греются и могут плавить красное стеклышко-цветовой фильтр (пиктограммы (символа) кнопки). В В4 в кнопках используются надежные светодиоды - лучше всего (по возможности) ззаменить некоторы (взаимозаменяемые) кнопки от В4.
slawik84
я там уже лазел все лампочки целые. всетоки у меня подозрения на сгоревшую дорожку что указано на фото выше. Подсветка панели и подсветка крутелок печки связаны между собой ,я так понимаю, если не светится панель значит и не будут крутелки а также пепелка и бордачек. Или я не угадал ?
naparnik
Авто: Audi A6C5 1.9 TDI,1998
Сообщение naparnik »
так устраняй ;-)
М@льчу'gun
slawik84 писал(а):я там уже лазел все лампочки целые. всетоки у меня подозрения на сгоревшую дорожку что указано на фото выше. Подсветка панели и подсветка крутелок печки связаны между собой ,я так понимаю, если не светится панель значит и не будут крутелки а также пепелка и бордачек. Или я не угадал ?
Надо смотреть схему электропроводки, но по памяти, по-моему, единственое ,чем связаны эти места подсветки - через контактную группу замка зажигания...
