левый поварот!!!
sashab03
Авто: Audi 80b3 1.8PM 1990г
левый поварот!!!
Сообщение sashab03 »
Привключении левого поварота он не работает и реле сразу издавара писк а затем вообще замолкла!!!Правый работает нормально.При вкл.аварийки работает только правый.Замена реле и предохр. нечего не дало!!!Подскажите в чем может быть причина?
sashab03
Re: левый поварот!!!
ЗАБЫЛ!!!Ауди80б3 90г.
buzia_ds
Авто: А4 1,9 AWX "02
Ваше имя: Димос
Сообщение buzia_ds »
кароткое где-то а потом обрыв или перегарел пповод.
Раньше ездил на машинах, теперь на Ауди!
andrey2882
Сообщение andrey2882 »
Лампочки посмотри.......внимательно,посмотри провода......А когда нажимаешь поворотник как моргает стрелка на приборе???Если быстро,то смотри лампочку....если как обычно...значит с проводами,а если не мигает на приборке поворот,то не знаю))))
