утечка Электро питания Ауди80В3
Здраствуйте помогите, вчера подключил сабвфер, прошла ночь утром заводить а акум сел при этом постоянно горела лампочка на саабе,подключал к красному проваду на магнитоле при этом у меня постоянно идет питание на магнитолу т.к после отключении зажигание горит диод в самой магнитоле что можно зделать???????????
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: утечка Электро питания Ауди80В3
Лучше подьехать на Сто где занимаются подключением сигналок и музыки. Вроде возле СТО Шкода на воротах вывиска есть.
а больше ни как?
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
посмотри есть ли у магнитолы выход для управления усилителем. Если есть,то нужно протянуть еще один провод к усилку.
нету ,а если провад который идет к магнитоле прсоеденить к кнопки обогрева заднего стекла????
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Какой провод идёт к магнитоле? Обогрев стекла сам отключается!
куда еще можно его всунуть,понимаешь на магнитоле у меня два првода соиденины красный и желтый, я бы их разсоеденил но не могу найти второй конец краснога
- Petrovi4_1983
- Авто: Audi A6C4 1995г.в. 2.6 АВС
- Ваше имя: Сергей
А еще можно каждый раз когда из машины надолго уходишь предохранитель выдергивать
Благославенен тот кто думает о худшем ибо не будет разочарован
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
А мануал на саб имеется? Схема подключения его к а/магнитоле? У магнитолы 2 провода питания: красный и желтый. Я в электрике не шарю, на магнитолу сам подключал по мануалу и по аналогии со старой (неродной) магнитолой. Я желтый провод магнитолы тоже запитывал вместе с красным к +-у от аккума (красный). На каждый подобный электро-прибор должны быть схемы подключения ,учитывающие нюансу коонструкции как самих приборов, так и машины. Явно с "питашкой" от АКБ на мафон или на саб не разобрался.
Всем спасибо за советы,я корочи взял вывел красный и желтый провад через предохранитель под приборную панель, теперь когда оставляю машину на долга проста достаю предохранитель и у меня ни че не горит.
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
В мафоне есть управление антеной?
Да, то есть синий провад.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Неудобно. Лучше разобрался бы со схемой питания.Osmola писал(а):Всем спасибо за советы,я корочи взял вывел красный и желтый провад через предохранитель под приборную панель, теперь когда оставляю машину на долга проста достаю предохранитель и у меня ни че не горит.
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Посмотри пропадает ли напряжение на нем при выключении магнитолы. Если да, то используй его для включения усилка.
нет не прподает,у меня когда отключаешь магнитолу все равно идет на ее питпние мока не вытащу предохранитель.
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Тогда только схема подключения поможет.
да я вывел предохранитель под панель теперь когда оставляю машину надолго вынимаю предохранитель и все,главное не забывать про него!!!!!!!!!
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Это не выход, надо делать нормально!
понимаешь я бы разъединил жёлтый и красный провода, если бы нашёл второй конец красного провода, чтобы шло через зажигания. Я так понял, что он у меня идёт на аккумулятор, потому как сегодня вроде видел, что от зажигания идёт жёлтый провод!!!
