не заводится audi 100 2.5 tdi очень нужна помощь!!!!!!!
камекадзе
Авто: Audi 100 2.5tdi
Сообщение камекадзе »
утром завел все в порядке пол дня катался. потом не с того не с сего начало(колбасить двиготель) съехал на обочину заглушил, и потом не завел :cry: думал соляру прихватило отогрел машину, кручу стартером она прихватывает есть дымок но не заводится свечи в порядке клапан на ТНВД тоже в порядке! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Sanix
Re: не заводится audi 100 2.5 tdi очень нужна помощь!!!!!!!
Сообщение Sanix »
по симптомам похоже замерзло топливо... проверить фильтр.... проверить топливозаборник
камекадзе
поменял фильтр, машина целый день в теплом гараже стоит, даже пробовал через канистру напрямую -но никак. схватывает но не заводится :(
versionist
Сообщение versionist »
камекадзе,
попробуй дерни
SKVOZNOI
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение SKVOZNOI »
У меня в баке прихватило соляру так я запитался от канистры в багажнике, в канистру накачал воздуха чтоб она перла под давлением в магистраль, пока так и ездею...
Тяжка жить без кулямета .
SKVOZNOI писал(а):накачал воздуха чтоб она перла под давлением в магистраль
а обратка как отнеслась к давлению?
камекадзе
продовал и через конистру тожесамое....
сначеро долго маслаеш стартером потом начинает прихватывать но незаводится и из выхлопной дымок с запахам незгоревшей солярки:'(
сделай чуть раньше зажигание
SKVOZNOI
awson писал(а):а обратка как отнеслась к давлению?
Обратку я не трогал, она в бак отправлятся как обычно, а как она себя чувствует :pardon:
камекадзе
сегодня буду проверять ремни, есть подозрения что грм праскочил:'(
камекадзе,
делов то
скидываешь ремень ТНВД, мотор в ноль маховиком
и смотришь по распредвалу
камекадзе
нихрена не памагло!!!! может у кого есть толковый дизелист в Гродно???
что именно?
камекадзе
смотрел грм все в порядке, менял зажигание тожесамое что и было, пытается сфватывать но незаводится:'(:'(:'(
камекадзе писал(а):менял зажигание
как?
камекадзе
маховиком на тнвд.....
serg-td
Сообщение serg-td »
Выкрути с форсунок подачу топлива, пробуй крутить. Если топливо брызгает, смотри свечи или компрессию.(ГРМ ты смотрел).
Если нет, то смотри подачу "+" на ТНВД. Доходит до насоса, значит снимай ТНВД и к топливщику.
камекадзе,
и сколько накрутил?
камекадзе
сначало на 1 зуб, потом еще на один. в суме на два но мастипенно....
камекадзе
праблема решена! не в зажигании было дело:( прокладка под головой между 1-2 цилиндром чудесным образам прагорела:( и кампресия гуляла от 1 к 2 цилиндру!!! замена прокладки шлифовка головы и проблема решена:) вот только с турбиной геморой остался придется опять везти в польшу отдовать по горантии:(:(:( опять неделя без машины:'(:'(:'(
