Найден неопознанный провод [80B4]
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
Сообщение prime dime »
Ауди 80 B4, 93', 2.0E
За приборной панелью был найден жгут красного цвета, оплетка сто пудов заводская. В жгуте всего два провода - бело-желтый и черно-синий. На конце цоколь под лампочку, какие ставятся в приборку, цоколь вполне можно вставить в приборку, длины жгута как раз хватает... Идет этот жгут примерно от замка зажигания, не могу толком нащупать, а рассмотреть вообще не реально.
Вставил в цоколь лампочку. Включил зажигание - горит секунду, затем просто мигает. При движении начинает гореть постоянно.
Для чего эта лампочка? И где она должна находиться?
Re: Найден неопознанный провод [80B4]
Может контрольная лампа АБС ?
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
или давления масла?
Штатно в B4 на сигнальные лампы приборки провода идут через жгуты (и разъемы) самой приборки. Отдельный жгут - под отдельную лампу - не слышал о таком. В приборке сейчас при включении зажигания какие лампы загораются?
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
PhoeniX писал(а):В приборке сейчас при включении зажигания какие лампы загораются?
все как обычно: сверху в большом окошке - ож, тормозуха, масло
ниже, в маленьких отдельных - аккум, на эйрбеге и абс лампочек нет :/ но если на их места лампочки поставить - горит абс постоянно.
может этот жгут от абс? у меня она реально не работает))
Ну вот и разобрались ))
Подушки безопасности у Вас нету :)
PhoeniX писал(а):Отдельный жгут - под отдельную лампу - не слышал о таком
есть
prime dime,
а что говорит ВАСЯ?
awson писал(а):есть
ну если тока на подушку он и идет. Или иммо. Больше нечему...
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
Димон на Аванте писал(а):Подушки безопасности у Вас нету
это точно? я буквально вчера снимал его) вроде все на месте)
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
А это не может быть
1.3.5.4 Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя
1.3.4.3. Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя
Лампа загорается и горит непрерывно, а при достижении скорости примерно 10 км/ч мигает в течение 90 с, одновременно звучит сигнал, после чего лампа снова горит непрерывно.
Теоретически по комплектации - может быть. Посмотрите на замок водительского ремня - от него провода отходят? Кроме того, проверьте - гаснет ли эта лампа когда ремень пристегиваете?
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
PhoeniX писал(а):Посмотрите на замок водительского ремня - от него провода отходят?
неа, нет никаких проводов, лампа не гаснет :evil:
M1koLa
Авто: Mazda 6 2,3/ Golf MK3 VR6
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Покурил немного в инете, на приборку идёт два красных жгута, от мест G и I, см. картинку:
http://a.d-cd.net/c9a54du-960.jpg
Конституция - правила для жизни общества, ПДД - правила для водителей, Устав Audi-club-Belarus = Audi + Конституция + ПДД
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
M1koLa писал(а):Покурил немного в инете, на приборку идёт два красных жгута, от мест G и I, см. картинку:
извиняюсь, но мне это ни о чем не говорит :oops:
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
prime dime,
Ну я до конца не разгодал головоломку, сделал вброс инфы, кто-то мог бы дораскурить.. можно найти схему, что там за фишки стоят.
В электронной программе во шо написано по поводу схемы:
"Изображение показывает плату центрального коммутатора снизу. Она разделена на ячейки штекерных контактов, в которые соответственно вставлено по одному многоконтактному штекеру и которые обозначены буквами латинского алфавита. Дополнительно указаны обозначения клемм. Оба этих обозначения вы найдете на электросхемах внизу серого поля, которое должно представлять центральный коммутатор. По этим данным следует искать кабель в центральном коммутаторе".
Сегодня не в состоянии раскурить..
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
PhoeniX писал(а):Или иммо. Больше нечему...
у меня еще установлена то ли с завода, то ли нет противоугонка Conlog, но шоб она вместе с сигналкой не путались, этот Conlog отрубили - то есть висит за приборкой куча проводов, под рычагом ручника какой-то блок остался... мож оно?
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Вот картинка с каталогов Экзиста:
Посмотри, есть ли на этом рисунке твой провод.
Обрати внимание на провода под номером "12".
В описании это патроны ламп: соединение для а/м с прицепом, для а/м с подушкой безопасности и контрольная лампа стояночного света.
К сожалению, какого цвета этот жгут не нашёл.
Проводка
Проводка
prime dime
Авто: Audi R8
Ваше имя: Иван
M1koLa писал(а):Вот картинка с каталогов Экзиста:
очень похоже)) только по картинке я не въезжаю, откуда 12-е провода выходят?
наощупь я понял, что где-то из замка зажигания или рядом, там полно проводов :evil:
у меня есть фаркоп - может быть это его лампа? тогда почему горит, когда я без прицепа?
есть пб, машина битая, но эйрбег на месте и подключен. но вроде бы нету под рулем его реле, а как без реле моргает?
стояночный свет отпадает вроде как - горит-то на ходу.
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
prime dime,
Вот ещё ссылочка на электросхемы http://audi-80.5go.ru/html/14_2_5.htm
Да и вообще, сайт хороший, много разных схем, думаю, что кроме этого вопроса, сможет найти для себя много нового.
Я то на своей "бочке мёда, размер 4" езжу 3 года, и то, время от времени что-то новенькое узнаю. :)
