что за датчик????
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
что за датчик????
Сообщение vison_audi80b4 »
подскажите что за датчик??? ауди 80 в4 2.0 инжектор 115сил.
:o
Re: что за датчик????
Датчик афтер-кулинга. Если после остановки двигателя температура под капотом высокая - датчик срабатывает и включает вентиляторы радиатора.
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
он ведь на планке какойто стоит? а та к корпусу двигателя и какое то отверстие закрывает?это для чего?
Это просто пластина.
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
спасибо!
еще вопрос по другой теме! подсоединял машину к компу!когда заводишь то комп показывает обороты двигателя в пределах от 450 и аж до 2000 тысяч...они прыгают...когда завелся тоже постоянно меняются! а если заглушить то остаток 26 оборотов! на тахометре вроде как все ровно! в чем тут дело?????
Ну во время заводки скачки оборотов - нормально. Мотор то начинает сначала стартером крутиться, потом форсы начинают керосину поддавать - с запасом так. Если холодно - так еще и пусковая подбавит с полстакана ;-) . Ну а потом моцк через КХХ начинает стабилизировать обороты.
Насчет запущенного мотора - постоянно менятся в каких пределах?
А вот париться что показывает комп после останова - точно не стоит.
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
меня больше интересовало то что после остановки остаток есть!а вообще у меня не работает датчик положения дросельной заслонки!из за него я понимаю обороты плавают?
и еще вопрос! когда завожу на холодную на тахометре где то между 600-800 стрелка, когда прогреется то стрелка вообще почти ложится!это так надо или это тоже все потенциометр дросельной заслонки?
На холостом на этом двигателе ДЗ закрыта должна быть. И мозги должны об этом знать. А ежелеи не знают - то говорить о правильном расчете смеси не приходится. Поэтому имея один важный неисправный узел в двигле - искать причины в других - считаю неверным. Потому что похоже что проблема именно в ДПДЗ - мозги считают что она открыта, значит не режим ХХ, значит сам КХХ можно закрыть - а физически то ДЗ закрыта - воздух откуда брать? Вот вона и глохнет почти.
Оффтопик:Начали за здравие... так ща и до капиталки доберемся
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
читал на форуме что с ДПДЗ связано реле 30! в нем может быть дело?
30-е реле на мозги вроде. отдельного реле на ДПДЗ нету.
vison_audi80b4
Авто: 80 В4 2.0 Е
если менять ДПДЗ то его после надо адоптировать?это в любом случае?
нашел такую:
Запускаем VAGCOM
двигатель прогрет и заведён работает на холостых
01 - двигатель
04 - базовые установки группа 001
двигатель начинает колбасить затем ХХ стабилизируется
глушим выключаем зажигание Всё адаптация завершена
а потом еще одну:
Запускаем VAGCOM
01 - двигатель
04 - базовые установки группа 000
и пишут что именно группа 000 а не 001! кому верить?
адаптировать нужно. это факт. а как именно - не подскажу - не доводилось.
