Зуммер
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Зуммер
Сообщение tolyan-25 »
Или я оглох, или так оно и есть, но ни с того ни с сего при открытии водительской двери и включенных габаритах-поворотах зуммер начал зудеть примерно в 2 раза тише. Что за ... ? :shock: Да. Перед этим я снимал приборную панель, потом после одной поездки забыл выключить габариты с противотуманками, зуммер не сработал. А потом вдруг сам заработал. но уже в 2 раза тише обычного. Непривычно. Напрягает. В чём может быть причина???
Re: Зуммер
Каюк ему приходит. У меня в B4 не работал, я его перепаивал...
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Зуммер
PhoeniX писал(а):Каюк ему приходит. У меня в B4 не работал, я его перепаивал...
И как долго ждать пока придёт? И что значит перепаивал: с этим что-то делал или другой где-то брал? Если другой, то где (откуда) его можно взять?
Re: Зуммер
tolyan-25 писал(а):И как долго ждать пока придёт?
никто не скажет
Покупал на жданах похожий.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Зуммер
PhoeniX писал(а):Покупал на жданах похожий.
Цена вопроса, если не секрет?
PRAPOR38
Авто: A6 C4 1.8 ADR
Re: Зуммер
Сообщение PRAPOR38 »
tolyan-25, вот нарыл :) Я думаю ничем не круче зуммер в В4
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=171&t=35740
MTS +375-29-228-28-60
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Зуммер
Всё. Издох зуммер. Замолчал наверное навсегда. :(
PRAPOR38
Авто: A6 C4 1.8 ADR
Re: Зуммер
tolyan-25,
ну а другой перепаять???
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Зуммер
PRAPOR38 писал(а):tolyan-25,
Перепаял уже другой (от советских наушников 32 Ом), а затем и третий (от старого мобильника 8 Ом). Всё равно не работает :cry: Ни с другим ни с третьим. Не знаю что уже и делать. Наверное надо будет заменить всю приборную панель в сборе, а если не найду, придётся покупать другую машину... :(
Sleem
Авто: всёёёёё
Re: Зуммер
Сообщение Sleem »
А может дело в концевике? С него перестал приходить сигнал на зумер.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Зуммер
Sleem писал(а):А может дело в концевике?
Концевик работает...
