Уходит масло...
Andrew
Уходит масло...
Сообщение Andrew »
Народ подскажите плз.
Прет масло из-под крышки маслозаливной горловины (стекает на выпускной коллектор и воняет падла)
Есть немного и из-под крышки ГБЦ
Крышку горловины менял, прокладку и сальники крышки ГБЦ тоже
В чем м.б. дело?
Агрегат A-100, 1987, 2.2i, двигло KZ, пробег 205000 (по спидометру :lol: , хотя хз сколько на самом деле)
Последний раз редактировалось Andrew 22 мар 2007, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Audi 100(44), 1987 г.в., 2.2i (KZ), KE-Jetronic
DeN
Re: Прет масло...
Сообщение DeN »
Andrew писал(а):Прет масло из-под крышки маслозаливной горловины
них....... себе? у тебя сколько масла залито?
чисти систему вентиляции картера!
Andrew
Сообщение Andrew »
Да нормально масла залито, 4,2 литра (было, щас меньше уже :lol:), Liqui Moly 10w-40
А как чистить ее? Это сверху на крышке шланги, или внизу возле картера, там сапун какой-то и шланг?
DeN
Сообщение DeN »
от клапанной крышки должен идти шланг к засосу воздуха перед дроссельной заслонкой... а дальше фиг его знает....
знаю как на b3 RU устроена система вентиляции, знаю как на хонде аккорд, а как на твоей.... понятия не имею. надо камасутру читать.
DeN
Сообщение DeN »
компрессию еще померяй... может кольцам каюк?
Andrew
Сообщение Andrew »
Из под крышки горловины сочится...
Система вентиляции вроде бы свободна, снимал все трубки, почистил, да они и почти не были забиты
Может, проще машину поменять? :lol: :lol: :lol:
Hunter
Сообщение Hunter »
Там окромя трубок еще сеточка мелкая есть, ее тоже чистить надо.
AUDI 100.NF.90г.
Paschka
Сообщение Paschka »
Hunter писал(а):Там окромя трубок еще сеточка мелкая есть, ее тоже чистить надо.
А что б к ней добраться, надо крышку снимать...
А вообще, мне кажется, если бы была забита вентиляция - перло бы изо всех щелей, а не только из под пробки... Может пробка плохо прилегает? Или посадочное покоцано и не зажимает?
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Ïðîêëàäêó ïî íåîïûòíîñòè ìîæíî ðàçäàâèòü
Andrew
Сообщение Andrew »
А что за сеточка, где находится? А какую прокладку там раздавить можно, пробочную, ту, что под крышкой?
Paschka
Сообщение Paschka »
Маслоотражательная сетка находится в крышке клапанов...
DNF
Сообщение DNF »
резиновую - ту что под крышкой маслозаливной горловины, если эта рериновая прокладка у тебя есть, а не потерялась.
Andrew
Сообщение Andrew »
DNF писал(а):резиновую - ту что под крышкой маслозаливной горловины, если эта рериновая прокладка у тебя есть, а не потерялась.
Да есть она резиновая в крышке, не потерялась, а вот сеточку енту надо посмотреть :)
Крышку клапанов надо снимать :x
comerton
Сообщение comerton »
Сними клапанную крышку, проверь есть ли прход воздуха чесрез трубку для вентиляции картера(снутри там сеточка) кали нету не стесняйся возьми дрельи насверли дырок и все будет окей хотя если воздух проходит смотри по ходу вентиляции дальше но что это прблема в вентиляции картера 100 процентов сам сталкивался
DeN
Сообщение DeN »
comerton писал(а):не стесняйся возьми дрельи насверли дырок
это типа тюнинг? :lol: :lol: :lol:
вообще то там специальная маслоотражательная сетка! чтобы масло во впуск не летело!
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Не факт, что на таком году и двигателе есть сетка (у меня ее нет). Я бы проверил вентиляцию картера двигателя для начала. Когда снимаешь маслозаливную крышку, сетку видно, масло сильно льет?
WBR, Pasha,
Paschka
Сообщение Paschka »
Pasha писал(а):Не факт...
Ты наверное что то путаешь, у менЯ ж есть сетка, и стоит она не под крышкой, а под соской в карб... И сколько я машин видел, везде одинаково!
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Если карбюратор, то скорее там не сетка, а маслосборничек такой простенький... Во всяком случае то, что я видел на гольфах совсем непохоже на сетку :)
WBR, Pasha,
Paschka
Сообщение Paschka »
А в этом маслосборничке должна быть сетка
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Кстати у меня из под маслозаливной крышечки уходит масло.
Немного, совсем граммы, но там мокро.
Что может быть?
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
