Вопрос по двигателю Ауди 100
ACE
Авто: AUDI 100
Ваше имя: Dmitry
Сообщение ACE »
Привет всем! Есть вопрос к знатокам...
Audi 100 2.0i 5 цилиндров инжектор 1990г.
Было: черный дым, свечи черные. Приговорили форсунки. Форсунки заменили. Дым пропал все ок. Но на холодном слабая тяга + обороты плавают.Чистили ультразвуком паук - не помогло.
Версии были: накрутили СО после замены форсунок? эл.клапан датчик давления топлива? Вроде уже более вероятно датчик давления - сравили 2 других бу. Становится все оК но подкапывает с него (бенз?) и почему с двух капает,а со старого нет? что посоветуете? я так понимаю нужно искать проверенный датчик чтоб не капал и все
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Re: Вопрос по двигателю Ауди 100
Сообщение Niker »
А где так делали? И что за инжектор? На 2,0 ставились два разных механических инжектора.
+375336215381
ACE
Авто: AUDI 100
Ваше имя: Dmitry
Сообщение ACE »
все диагностили и делали в Пинске. там такие спецы видать.
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Видать такие :ROFL:
На вопросы ответишь?
+375336215381
ACE
Авто: AUDI 100
Ваше имя: Dmitry
Сообщение ACE »
А в чем разница от типа инжектора? тут ведь все более менее понятно по неисправноти. 99% что это именно датчик давления + не верная регулировка СО. датчики бушки вот почему текут не ясно, возможно от увелиенного давления в системе
vicsman
Авто: А100 awant 2.2 KU
Ваше имя: виктор
Сообщение vicsman »
Уважаемые форумчане, и БЫВАЛЫЕ, подскажите, есть движок с коробкой знакомый отдает от B4 1994 года 2.0 инжектор подойдет ли на 100 84 года, сейчас стоит 2.1 wc, может кто нибудь занимался и знает? вообще это реально?
audi 100 avant 2.1 wc, теперь 2.2 KU-137 коней
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
ACE писал(а):А в чем разница от типа инжектора?
Инжектора разные, мозги разные, ремонт разный, и наконец все управление вместе в вашими датчиками разное. Плохо зделали - едте на другой сервис. Если манометров для замеров давлений в системе нету, с мультиметром не дружишь, то нужно гнать авто к людям.
+375336215381
VADILA
Авто: AUDI 100 typ44 2.3i
Ваше имя: YAUGEN
Сообщение VADILA »
Здравствуйте ! Может кто знающий подсказать , подходят форсунки от AUDI 100 2.3 к AUDI 100 2.2 turbo quattro ?
  • http://www.drive2.ru/r/volkswagen/584921/
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Нет, резьба другая.
+375336215381
vicsman
Ваше имя: виктор
Сообщение vicsman »
здравствствуйте , подскажите, расскажите, дайте совет, ЖРЕТ БЕНЗИН много около 15-16л без разницы, где еду и как еду, город трасса, езжу от заправки до заправки, зажигание выставили, холостой вроде бы настроили, СО отрегулировали, но что-то двигатель медленно обороты сбрасывает, на станции сказали, что это дело в механическом инжекторе, и браться за его ремонт никто не хочет, а даже если и сделают, то не дают гарантию, что делать,с чего начать,как привести расход хотя бы до 10л.... загнать куда нибудь на стенд? почистить форсунки какой-нить дрянью, паук на ультразвуковую чистку? Может координаты какие-нибудь, кого-нибудь подскажете, толковых мастеров могилев +область по кругу км в 70 не более, будет очередь подождем... хотя бы на диагностику по-существу, что-бы проблемы показали правильные, а не догадки, может это или то...
свечи черные, поршня тоже черные,вакуум который идет на РУД заглушен, осталось от старого хозяина, машину колхозили как могли, а ТЫ теперь разбирайся.
когда покупал летом, жрала 7.5 литров, и это на 17 калесах.
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Хороший у тебя был летом расход. По своим вопросам можешь звонить. Я от тебя как раз за 70 км.
+375336215381
vicsman
Ваше имя: виктор
Сообщение vicsman »
расскажите что-то сделать, поставил новые стаканчики на форсунки, 4 из 5 все гуд, а со второго цилиндра( стаканчика), прет бензин, следовательно, машина работает неправильно, где подвох? между трубкой топливной и форсункой, не течет, прокладки (колечки) форсунок новые, форсунка в стаканчик чуть влазит, очень туго идет? становится со щелчком, не так как во все остальные...может брак? визуально все форсунки стоят на одинаковой глубине по отношении к ГБЦ, или есть какие-то хитрости при установке форсунок в новые стаканы? может что-то не так сделал? да, кстати, шестигранником на 10 они хреново закручиваются, какой там размер по-точнее 10,...10.3,....10.5,....11мм???надо найти специалиста что-бы специальный шестигранник выточили, будем воевать
каким должно быть управляющее давление? оно регулируется болотм на 16 на дозаторе сбоку, со стороны правой фары, если да, то в какую сторону крутить?
системное 6.5
от аккумулятора топлива что-нибудь зависит? или нет? (должно приходить 12в, пока не проверял) сказали влияет на скорость сбрасывания оборотов двигателя-это правда или нет
ауди 100 2.1 wc
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
vicsman писал(а):а со второго цилиндра( стаканчика), прет бензин,
Это как? Подробнее опиши.
vicsman писал(а):акие-то хитрости при установке форсунок в новые стаканы?
Есть, смажь колечки трансмессионкой.
vicsman писал(а):шестигранником на 10 они хреново закручиваются,
Все должно идти. Смотри в чем дело.
vicsman писал(а):от аккумулятора топлива что-нибудь зависит? или нет?
Зависит. Скачки в в бортовой сети (особенно если включаешь/выключаешь разные потребители) и из-за них не ровно работает. Аккумулятор этот поддерживает подачу топливо стабильным.
По давлению не помню, мануала под рукой нету.
+375336215381
vicsman
Ваше имя: виктор
Сообщение vicsman »
описываю по-подробнее
заводится нормально, но работает как-бы перерывами, волнами, пульсирует, как будто холостые плавают, чуть-ли не глохнет потом снова набирает,
прет бензин: вынимаю 2 форсунку поворачиваю ключ в замке, все сухо, поднимаю лопату, идет факел распыла, опускаю лопату все возвращается обратно топливо не поступает, с форсунки не капает, все гуд, между трубкой и форсункой все сухо, вставляю в колпачек (они новые, чуть впихиваю), но до конца, есть щелчок, завожу, и в итоге: то ли с колпачка, то ли с форсунки идет бензин оно видно, сразу же мокро становится возле 2 форсы, бензин течет на коллектор, брызгал и эфиром и карбклинером, режим работы не меняется, а шестигранник все-таки на 11. завтра сделают буду дальше ковырять.
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Форсунку вместе со стаканом достаешь? Сколько уплотнительных колец в сумме на форсунку со стаканом менял? Посадочные места под стаканы чистил? Маслом уплотнитель между стаканом и форсункой не смазывай, долго не прослужит. Заходит и так в стакан, если уплотнитель обдать кипятком, он становится более эластичным, сразу же одевать стакан.
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Nick_83 писал(а):Маслом уплотнитель между стаканом и форсункой не смазывай, долго не прослужит. Заходит и так в стакан, если уплотнитель обдать кипятком, он становится более эластичным, сразу же одевать стакан.
Из мира фантастики. Витя, напишите в чем проблема была.
+375336215381
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Тебе приехать изакрыть хлебало???
Niker
Авто: A100, NF
Ваше имя: Никита
Сообщение Niker »
Nick_83 писал(а):Тебе приехать изакрыть хлебало???
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Уже жду. Всегда так делали, а тут кипятком. Потеха.
+375336215381
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Жди, с тобой скоро пацаны поговорят, может поумнеешь, подумаешь над своим поведением, выскочка
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Сообщение Шурик »
горячие финские парни :o
