Плохо заводиться на горячую на малых оборотах троит
- Авто: 80 b3 1.8i
- Ваше имя: Алексей
Дорого времени суток! У меня audi 80 b3 1.8i.
Частенько случается проблема на горячую троит на малых оборотах примерно до 1700об. Свыше норм. особенно в пробках или просто как ей захочется, обычно не продолжительно, после норм.
Если прогреть до рабочей температуры и заглушить и подождать примерно от 10 до 30 мин заводиться только раза с 10-го.
На холодную заводиться со второго раза. Зимой вообще бед не знал все в порядке, но как теплеет сразу беда.
Двигатель 1,8 инжектор KE_JTRONiC.
Может кто-то сталкивался или слышал о проблеме.
За ранее благодарен.
Алексей.
Алексей.
- mski
- Авто: 100 c4 abc *92
- Ваше имя: Вячеслав
Re: Плохо заводиться на горячую на малых оборотах троит
свечи, провода, трамплер!
- Авто: 80 b3 1.8i
- Ваше имя: Алексей
Все новое недавно менял! свечи чистые не залитые!
- Авто: A 80 ADA
- Ваше имя: Анатолий
ДТОЖ проверить сможешь? И не только на сопротивление, но и опорное напряжение не помешало бы.
- Авто: 80 b3 1.8i
- Ваше имя: Алексей
Вечером проверю отпишусь!
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Делай замеры токов на ЭГРД. Еще придется манометр подключить к дозатору для выяснения диффа. Молчу про систему зажигания и подсосы воздуха.lesha2107 писал(а):Алексей.
+375336215381
Поясняю, дифф - дифференциальное давление (разность) между верхней и нижней камер дозатора. Но я думаю, Леше это ни о чем может не говорить, да и мерить дифф здесь не нужно, т.к. насколько я понял, проблема только при пуске на теплом двигателе. Имеет смысл сделать 3 замера системного давления: 1- при пуске (оно должно моментально подскакивать до нормы), 2 - на заведенном двигателе при ХХ (должно быть постоянным), 3 - прогреть, заглушить, посмотреть на падение давления (за 20 мин не должно упасть ниже 2,5 бар). Предварительно, результаты могут говорить о следующих предварительных диагнозах: если первый замер дает плохие результаты - хреновый насос, при плохих результатах второго или третьего замеров - плохо работает регулятор давления (бочонок над корпусом воздушного фильтра, возле паука)
- Авто: A100, NF
- Ваше имя: Никита
Дифф тоже нужно уметь замерять. Это реальная картина работы впрыска.Nick_83 писал(а):Поясняю, дифф - дифференциальное давление (разность) между верхней и нижней камер дозатора. Но я думаю, Леше это ни о чем может не говорить, да и мерить дифф здесь не нужно, т.к. насколько я понял, проблема только при пуске на теплом двигателе. Имеет смысл сделать 3 замера системного давления: 1- при пуске (оно должно моментально подскакивать до нормы), 2 - на заведенном двигателе при ХХ (должно быть постоянным), 3 - прогреть, заглушить, посмотреть на падение давления (за 20 мин не должно упасть ниже 2,5 бар). Предварительно, результаты могут говорить о следующих предварительных диагнозах: если первый замер дает плохие результаты - хреновый насос, при плохих результатах второго или третьего замеров - плохо работает регулятор давления (бочонок над корпусом воздушного фильтра, возле паука)
Есть некие соответсвия диффа и токов ЭГРД. Их здесь я озвучивать по обстоятельным причинам не буду. А манометр придется в систему "цеплять", это по-любому. Три замера? Хватит пару раз глянуть на монометр в ходе ремонта и картина будет ясна.
+375336215381
- Авто: A 80 ADA
Есть некие соответсвия диффа и токов ЭГРД. Их здесь я озвучивать по обстоятельным причинам не буду. А манометр придется в систему "цеплять", это по-любому. Три замера? Хватит пару раз глянуть на монометр в ходе ремонта и картина будет ясна.[/quote]
Вам бы, сэр, космические корабли перед запуском проверять.
Ну так поведай нам о реальной работе впрыска, Никер. Если сказал умное слово, нужно уметь людям доносить и объяснять их, если конечно сам знаешь, что очень сомнительно. Или ты думаешь, что професионал у тебя захочет совета брать?
зачем мерить диф в данной ситуации? Хорош чухню нести
- Авто: 80 b3 1.8i
- Ваше имя: Алексей
Всем благодарен! все это покажу человеку который будет помогать с ремонтом. о ходе ремонта буду отписываться!!!! Спасибо!!!
