сигнал
alex17081991
Авто: ауди 80 б4 1992 2.0
Ваше имя: алексей
сигнал
Сообщение alex17081991 »
Ребята подскажите пожалуйста .купил ауди 80 б4 92 года что то с сигналом сам сигнал рабочий а с салона не работает .подскажите где ? куда? как? проверить посмотреть.
М@льчу'gun
Re: сигнал
Сообщение М@льчу'gun »
alex17081991,
снять крышку сигнала на руле и проверить контакт под ней.
Если руль обычный 4-х спицевый - сильно потянуть на себя за крышку - там 4 зажима. Усилие пальцами прикладывать хорошее - сразу не поддастся, но и осторожно ,чтобы не оторвать проводок. Если есть подушка (АйрБэг) - тут сложнее... где-то надо поискать технологию осторожного отключения подушки... По-моему, скидывать придется клемму с АКБ - это надо уточнить.
Если руль 3-хспицевый спортивного типа, то обычно там круглая часть (крышка) сворачивается в сторону...
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Re: сигнал
Сообщение vorobei »
если есть AirBag: снимаешь клеммы с АКБ далее с тыльной стороны руля есть два маленьких отверстия, в них засовываешь шестигранник но очень длинный, откручиваешь и снимаешь подушку с руля, а дальше видно все будет! ;-)
вот здесь есть пару фоток руля с подушкой: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?p=237481#p237481
alex17081991
Ваше имя: алексей
Re: сигнал
нет подущки нет
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: сигнал
Сообщение pfbw »
Нажимаешь на сигнал, слушаешь работу реле под капотом. Щёлкает- идёшь по цепи от реле к сигналу. нет- от руля к реле. Перед этим глянь преды, ещё лучше, проверить тестером.
alex17081991
Ваше имя: алексей
Re: сигнал
спасибо большое очень помагли.
pfbw
Авто: A 80 ADA
Ваше имя: Анатолий
Re: сигнал
Сообщение pfbw »
alex17081991 писал(а):спасибо большое очень помагли.
Так сделал или нет?
М@льчу'gun
Re: сигнал
Ну, и рассказывай в чем был косяк - тут так принято.
alex17081991
Ваше имя: алексей
Re: сигнал
да провод перебила когда шел от реле к рулю .
