Отчёт о ремонте подогрева зеркал.
Grand.
Сообщение Grand. »
Я думаю это многим поможет))
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
И более подробно
Решил разобрать свои и отремонтировать.
В сылках всё расписано, но...
Проблема в том что на подогреве дорожки в конце не соеденены.
То есть они видимо были соеденены токопроводящим лаком, но тот высыхает и всё... подогрев не работает.
Для этого нужно снять чёрное защитное покрытие на подложке вокруг конактов растворителем и припаять проволочку. И всё.
Дорожки начинают звониться.
Потом я замазал дорожки термо-герметом и склеил всё обратно.
И ещё , я когда разбирал повредил дорожки, не переживайте, они легко запаиваются проволочкой.
Сейчас всё отлично работает.
Потратив три часа сэкономил 50$ за новые стекляшки.
Если что-то не понятно спрашивайте. :wink:
History: Opel-Monza 2.5, Opel-Kadet 1.8GSi, Audi-100 Avant 2.3 87г, Audi-200 Avant 2.2T 3B90г, Audi-80 1.9TDI B4 92г, Honda-Accord Aerodeck2.2, Volksvagen-Passat1.6TD, Honda-Accord Aerodeck2.2, Audi-A4 96 1.8T, Audi-A6 Avant 2.4 99г.
Grand.
Сообщение Grand. »
Кстати разбирал обычным кухонным ножичком небольшого размера.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: Отчёт о ремонте подогрева зеркал.
Сообщение Игорь »
Grand писал(а):...но... Проблема в том что на подогреве дорожки в конце не соеденены. То есть они видимо были соеденены токопроводящим лаком, но тот высыхает и всё... подогрев не работает.
Почитав ссылки, и ещё не успев установить купленное на прошлой неделе зеркало, а также подумав, что инженеру-электрику по диплому терять нечего, я ринулся в ремонт!
Разобрал правое маленькое зеркало без особых трудов. Они (дорожки) не должны быть соединены! Дорожки служат для подвода электричества к нагревательному элементу НЭ, выполненному в виде залитой чёрной слаботокопроводящей мастики поверх этих дорожек. Сам обогреватель представляет собою две склеенные гибкие полимерные термостойкие пластины, между которыми находятся дорожки и сам НЭ.
Дорожки я соединил пайкою. Сопротивление уменьшилось со 150 Ом до 10,5 Ом. Замеры тока показали, что он находится (немного плавает) в районе 1,2-1,3 А, что многовато. Ведь у исправного нового зеркала сопротивление НЭ 16 Ом (для левого большего оно будет немного меньше). Короче, нужен дополнительный мощный резистор 4,7-5,1 Ом для предотвращения перегрева. Вечером буду клеить силиконом, а завтра устанавливать на авто.
Grand.
Сообщение Grand. »
У меня на маленьком 12 ом 0.95 ампер, на большом 7 ом 1.9 ампер
Игорь
Сообщение Игорь »
Grand. писал(а):... на маленьком 12 ом 0.95 ампер, на большом 7 ом 1.9 ампер
И что, стекло не перегревается? Я больше минуты руку не могу удержать на зеркале после ремонта - уж сильно горячо. Потому буду ставить резистор - есть мнение, что от излишнего нагрева сыплется зеркало. Оно становится коричневым, а не зеркальным.
Grand.
Сообщение Grand. »
А куда и какой резак ставить будешь?
Я сегодня попробую на новых стекляшках померять.
Игорь
Сообщение Игорь »
Grand. писал(а):А куда и какой резак ставить будешь?
Недавно залил силиконом, придавил небольшим грузом и оставил до завтра. А резистор буду ставить на 5,1 Ом мощностью 1 или 2 Вт последовательно в цепь нагрева с помощью клемм. А конструктивно расположу его в корпусе зеркала, т.к. место позволяет. Но это уже завтра.
leonik
Сообщение leonik »
Так какое должно быть сопротивление? А то я купил сегодня новые и левое слабо греет :?: :?: :?:
Без труда не будет не фига
Игорь
Сообщение Игорь »
У левого зеркала сопротивление должно быть немного меньше. Ведь у него площадь больше, и соответственно должно выделяться больше тепла в целом при одинаковой удельной теплоте на 1см2.
Игорь
Сообщение Игорь »
leonik писал(а):Так какое должно быть сопротивление? А то я купил сегодня новые и левое слабо греет
У моего нового не VAG'овского правого (маленького) R=16 Ом.
leonik
Сообщение leonik »
У меня правое (малое) тоже 16 Ом, но почему-то у левого-18,2 Ом :?:
Игорь
Сообщение Игорь »
leonik, ты оба новых покупал? Одной фирмы? Однозначно, что у левого (большего) сопротивление должно быть меньше правого! Об этом я уже писал выше. Кстати, а какое сопротивление у твоего нового правого? И какие сопротивления у страрых? Сегодня сдал обратно недавно купленное правое зеркало (магазин на Некрасова №44 т.289-56-88, м.755-56-73). Старое поремонтриовал сам. Правда очень устал чистить стекло от силикона, которым его склеивал
Grand.
Сообщение Grand. »
Померял на новых зеркалах покупал для друзей (на Некрасова),
Маленькое 20 Ом 0.6 ампера.
Большое 17 Ом 0.8 ампера.
Grand.
Сообщение Grand. »
Игорь, сопротивления поставил?
Игорь
Сообщение Игорь »
Grand. писал(а):Игорь, сопротивления поставил?
Завтра буду ставить. Рассчитал сопротивление резистора на новое сопротивление НЭ с учётом неизменённой мощности нагрева. Вышло 2,5 Ом, мощность 3 Вт. простая подгонка с 10,5 до 16 Ом даст мало пользы. См. P=I*I*R, R=U/I.
Bend
Авто: VW 2.0TDI DSG
Сообщение Bend »
Сделал тоже самое спасибо. Приклеил на супер клей, интересно будет ли держаться.
leonik
Сообщение leonik »
Игорь, я твоё правое и купил, но ты сказал-же им,что у тебя была проблема с проводкой!!!Так вот R правого нового 16 Ом, а левего нового, той-же фирмы 18.2 Ом :?:
Игорь
Сообщение Игорь »
!!! Иначе бы они его не взяли обратно!!! Из-за этого и пришлось сказать чушь. Я зеркало покупал вместе с другом, который покупал у них же какую-то резинку. Когда пришло время её устанавливать, оказалось, что она не подходит. Друг поехал обратно в магазин с желеанием вернуть товар. Вернул, но с большими трудностями словесного характера. Зная об этом, я сразу поступил так, как поступил.
Р.s. На коробке написаны их телефоны чёрной ручкой?
leonik
Сообщение leonik »
Да я уже старые зеркала в коробки сложил и на склад отвёз.А у старых зеркал по 10 кОм было. Так,что я фуфло купил :?:
Игорь
Сообщение Игорь »
То зеркало, которое я сдал обратно, грелось нормально. Так что у тебя с ним всё должно быть пучком:)
Вернуться в «12 Вольт»
