Вопрос к знатокам подвески - просела пружина .
Duke Nukem
Сообщение Duke Nukem »
Вобщим такая фича в моей машине : заднее колесо - со стороны водителя - днище машины , кузов машины ниже на 2-3 см чем со стороны заднего колеса пассажира . Т.е. первое что я предполагаю - пружина ( рессора ) ослабла . Я прав ? Какие еще могут быть моменты кроме пружины ? Давление в шинах ОК , передок стоит ровно . Когда в этом колесе было 1.5 атм ваще трындец на трассе был - машину в лево вело дико . ( передние 2.5 , заднее с пассажира стороны 2.4 , со стороны где якобы пружина просела 1.5 ) . Накачал - лучше стало в плане увода в лево . Но думаю я что эти 3 см решают , т.к. есть малех увод всеравно , но не так ощущается . Я думаю что прежде чем делать развал - надо сделать задницу парралельно земле а не так что бы 3 см завал был ;)
Багажник пуст , забытых трупов в машине не валяется ;)
Кроме пружины же больше там ничего не может быть ?
И какие пружины на зад заказывать - все пружины в машине стоят голубые . Однако ржавчиной замученые , краска облуплена . Особенно мне не нравиться пружина со стороны которая просела , в плане ржавчины .
Вопрос - что делать - и какой номер пружины ( если больше нечему ) менять ? И за компанию что еще мона и не мешало бы поменять по дороге ?
3eka
Авто: BMW 540iA
Сообщение 3eka »
А она у тебя, случаем, не обломалась (часть её) ?
Duke Nukem
якобы нет , осмотрел , целая .
Pit-Stop TechConsult
Silver партнер
Silver партнер
Авто: VW, Audi
Сообщение Pit-Stop TechConsult »
DUKE_NUKEM, Посмотри внимательно - похоже что поломалась...
Ес-но меняй... остальное по месту в смысле по необходимости...
Мы работаем каждый день с 8.00 до 20.30 по адресу:ул. Стадионная, 14 (заезд с Долгиновского тракта)
город (017) 233 11 15; Velcom (029) 633 11 15;МТС (029) 748-78-67; сайт: www.service.pit-stop.by
Duke Nukem
А какой номер мне нужен ? Если у меня стоят все "светло голубые" , без каких либо еще опознавательных знаков . А пружин много всяких "разных" . По этке не понять , не могу найти всю "blue" пружину . Ведь тип пружин должен сохраниться по всей машине - не менять же и передок ? И амортизаторы бы не загубить ...
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
Åñëè ïðîñåëà "âäðóã" òî ñìîòðè ïðóæèíó è âñå ïðèëåãàþùåå ê íåé. Åñëè òàêóþ êóïèë- ìîæåò íå ðîäíîé àìî ñòîÿòü.
Duke Nukem
Да не вдруг , постепенно , в принципе такую купил , но после длительной поездки полностью груженой - как-то стало сильнее в глаза бросаться .
А как выяснить что с амортизатором - и разве можно поставить аммо с меньшим ходом штока ? Не разбирая все точно не проверишь ?
Если я кстати домкратом поднимаю - то машина выравнивается , но поднять надо сантиметра на 4-5 что бы вся жопа стала параллельна земле , т.к. поднимая опущеный зад - так же чуток приподнимается зад со стороны пассажира . Колесо остается на земле еще . Наверна у меня все запущено да ;) ?
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
Кроме пружины,в принципе, не чему и быть. Только меняй две.
Kia Clarus -> Авди А4 2.6 кватра -> Volvo S80
Duke Nukem
ок , а как определить какой именно тип/номер пружины покупать ?
Duke Nukem
Пружины сменил , результат тот же - левый задний бок всегда на 2 см ниже . Что не так ?
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
DUKE_NUKEM писал(а):Пружины сменил , результат тот же - левый задний бок всегда на 2 см ниже . Что не так ?
При этом передний правый бок выше? Забавно выходит: типа передняя правая самостоятельно растянулась. В каком положении левый передний и задний правый углы? У них ничего не поменялось? Ведь если ты заменил задние пружины на заведомо исправные и проблема осталась - значит она не в задних пружинах.
Duke Nukem
Да я уже подозреваю что днище моей машины винтом :(
В принципе передний правый бок чуть выше чем передний левый . Близительно на пол сантиметра . Хотя спецом уточню ;( Еще заметил зачетную хрень - поднял машину , опустил машину - проблемный бок поднялся на сантиметр ! Попрыгал на машине - опустился до минимума . Сча разница 2 см примерно . Пружины б/у . Спортивные - темно синие . Такая жесть :( , заказал обычные , буду менять .
В стойке нет каких засад ???? Резинки там всякие присутствуют жешь .
Чашка на аммо что держит пружину - на месте , не ушла никуда .
FROX
Сообщение FROX »
она у тебя сразу была просевшая, или постепенно опустилась?
VW - ушла ласточка, прилетел Орол - Т4, тож улетел...
Duke Nukem
Постепенно ! Помойму сильно стало бросаться в глаза после длительной поездки груженым пассажирами и хламом в багажнике . Формально - буквально на глазах стало проявляться , вот фигня какая . Завтра переставлю стойки местами , и обмерю все линейкой елки палки :(
Есть ваще какие контрольные замеры для определения - хана кузову и насколько ?
Игорь
Сообщение Игорь »
DUKE_NUKEM писал(а):... Есть ваще какие контрольные замеры для определения - хана кузову и насколько ?
Контрольные размеры есть, если понадобится, то могу отсканировать и высласть. Но очень не хочется :( верить в изгиб кузова.
Dio
Сообщение Dio »
Изгиб кузова маловероятен т.к. при таком явном изгибе, зазоры кузовщины были бы никакие (что можно определить невооруженным глазом).... и стекла лопались бы на каждой кочке...
Sell my soul. ExpensivE.
Duke Nukem
Ввввобщим дела такие - днище все ровное , лонжероны целые не вареные не битые не гнутые . Проблема кроеться вокруг стоек - их крепления . В целом машина дает завал на левый бок . Получается как бы перекручена . В пн поеду к нашим спецам жестянщикам - будут искать в чем засада . Но однозначно проблема не в пружинах и тд . Начинаешь выравнивать зад - поднимается левый перед на теже 2 см по отношению к правому переду :( Какая-то зараза урода сделала машину хренова после аварии . От старости же не может быть такая усадка . По зазорам - да - есть некоторые претензии но никак не в 2 см разницы . Стекла целые , по ямам и колдобинам - ниче нигде не треснуло .
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
[quote="DUKE_NUKEM"]Ââââîáùèì äåëà òàêèå - äíèùå âñå ðîâíîå , ëîíæåðîíû öåëûå íå âàðåíûå íå áèòûå íå ãíóòûå........
Íåïîíÿòíî... Íàäî ïðîâåðèòü çàäíèå ñòîéêè ïî âûñîòå â öåëîì, è îáÿçàòåëüíî ðàñòîÿíèå îò íèæíå òî÷êè àìî äî îïîðíîé ÷àøêè- ìîæåò íà îäíîì ñòîÿòü ïðîñòàâêà(òàê ïîïó â öåëîì ïîäíèìàþò)- ìåæäó âûñòóïàìè íà àìî äëÿ ôèêñàöèè ÷àøêè è ñàìîé ÷àøêîé.
Ïîñìîòðè íà òîëùèíó ïðîêëàäêè ïîä âåðõíåé ÷àøêîé; ìîæåò áàëêà ãíóòàÿ, ëèáî íèæíåå êðåïëåíèå àìî íà áàëêå íà ðàçíûõ óðîâíÿ(ïåðåâàðèâàëèñü).
Êðó÷åííîñòü êóçîâà â öåëîì? Ýòîæ êàê íàäî óå......
Duke Nukem
да я кузовщикам отдал, пока не знаю еще ничего в чем там засада .
Вернуться в «Подвеска»
