Audi Delta CC
Модераторы: Sfinx, Гарик
abox
Audi Delta CC
Сообщение abox »
Какой чейнджер можно подключить к Audi Delta CC? Можно ли подключить к ней какой-нибудь блаупункт (и как)?
Bend
Авто: VW 2.0TDI DSG
Сообщение Bend »
Alpine можно, но адаптер стоит денег.
www.erta.ru вот они предлагают.
abox
Сообщение abox »
Так и сам алпайн денег стоит. Про это решение в курсе, но оно выходит под $400. Хочется "малой кровью"
ЗЫ. Спасибо, на самом деле.
ЗЗЫ. Может кто чего подскажет?
A4, 1995, 2.6 (ABC)
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
Подключаются практически любые.
Есть таблица по совместимости управления чейнджером при помощи магнитолы.
И переходники потребуются. Завтра у ребят уточню...
abox
Сообщение abox »
Dr_k, уточнил? Может кому можно дать денег за переходник/подключение? Единственная сложность - я из Гомеля и так просто куда-то подъехать не получится :(
A4, 1995, 2.6 (ABC)
Dr_k
Сообщение Dr_k »
К Delta ставиться оригинальный ченджер, б/у примерно около 200 USD.
Переходники есть только к Concert
Можно с MP3 через FM модулятор на любую балалайку, около 180-190 USD.
Sergyo
Re: Audi Delta CC
Сообщение Sergyo »
в магнитоле Delta CC на FM волны не настраиваются на чётные десытые части (пр. 101,2;104.6). Говорят можно полазить в настройках и исправить. Может кто подскажет как?
Платоныч
Сообщение Платоныч »
никак - тока через замену контроллера
магнитола у тебя с ориентировкой на американский рынок
VW Jetta 1.9TDI '08
Sergyo
Сообщение Sergyo »
Где его менять?
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Sergyo писал(а):Где его менять?
Он расположен на печатной плате внутри автомагнитолы.
Платоныч
Sergyo, на Ждановичах есть мастер неплохой, зовут Маратом - делает такое.
Могу наградить контактным телефоном.
VW Jetta 1.9TDI '08
Sergyo
Сообщение Sergyo »
Можно отправить на korney@mail.ru. Спасибо!
Платоныч
Sergyo, кинул в личку
VW Jetta 1.9TDI '08
Народ в связи с заменой магнитолы beta на delta возникло 2 вопроса:
1. при доставании ключей с замка зажига магнитола не выключается в betе такая функция была
2. при включении магнитолы сразу загорается подсветка всех кнопок магнитолы, в betе это происходило только после включения габаритных огней
Проверил распиновку выводов магнтал вроди бы совпадают первые 6 (в deltе есть ещё 1 выход "ga") у меня туда со жгута ни каких проводов не идёт, в betе есть выход "mute" но со жгута туда провод тоже не идёт.
Пожалуйста обьясните в чём проблема или так должно быть??????
Andrei A4,
Значит в Вашей модели Дельты нет такой функции. Штатные магнитолы сходят с ума по своему, завсисит от модели.
Смотрите ответ в п. №1
Провод от электронного спидометра. Функция коррекции громкости в зависимости от скорости авто. Почему там есть, а там нет ? Опять таки смотрим ответ п. №1
Провод громкой связи/приглушение звука. Опять ответ в п.№1
Xandr, спасибо
ещё на сколько я знаю в DELTE куча всевозможных настроек
отсюда вопрос где можно взять или скачать мануал или инструкцию по настройке данной магнитолы
Заранее спасибо
Игорь
Сообщение Игорь »
Xandr, ты немного не прав :) .
1. При вынимании ключа из замка зажигания Delta продолжает работать 1час, а потом выключается. Стоит вставить ключ в замок как она снова оживает. Оживить также можно выключением и повторным включением и снова на час. Если двери машины не закрывать, то она больше часа будет крутить музыку (на 100% не уверен, т.к. всегда в подобных ситуациях я был на веселе :) ).
2. При включении магнитолы подсветка кнопок включается. При включении габаритов подсветка кнопок тускнеет - по аналогии с подсветкой климат-контроля.
3. Про "GALA". Она есть в обоих магнитолах. Куда идёт вывод "GA" - не помню, т.к. мои схемы находятся у Xandr'а. Если память мне не изменяет, то данные о скорости автомобиля идут на вывод "S-kont".
Касательно остальных настроек на форуме кажется ранее уже писали.
GALA and Turn-on Volume Settings
У меня есть отсканированное оригинальное РЭ к магнитоле Audi Delta на немецком языке, вот только весит 10Мб.
Игорь, Я не писал с полной уверенностью. Штатные патефоны все по разному себя ведут. Собственно об этом я и предупредил Andrei A4.
Про провода в штатной проводке - даже если магнитола поддерживает ту или иную функцию, то провода в разьеме автомобиля может не быть (логике не поддается и зависит от комлектухи). Бывает даже что провода "+ -/-" нету, при этом штатная магнитола (заовдская для данной модели) радио ловит отлично. Ставим другую модель аудюшной магнитолы, а радио то еле ловит... Причина в способе запитки активной антенны, в некоторых через контакт на силовой половине ИСО-разьема, а в некоторых через центральную жилу антенного штеккера. При этом скачиваем в интернете распиновку разьемов и в некоторых случаях видим общую для некоторых моделей схему распиновки, что в общем то равнозначно рассматриванию фиги.
Игорь
Сообщение Игорь »
Xandr, я просто уточнил :) .
Игорь, Xandr, большое спасибо за разяснение
Вернуться в «Автозвук»
