Стук в подвеске. Глухой. Где копать?
ДимДимыч
Сообщение ДимДимыч »
Стук слева спереди. Поменял обе опоры верхние аммортов. Все равно стучит. Стук глухой такой, сильнее всего проявляется на гармошке и на глубоких кочкарях. Стойки сухие, работают отлично. Что там вообще может стучать? Да, стуки чувствуются ногой левой, когда она на площадке для отдыха находится, хорошо так чувствуется :( .
Заранее всем спасибо!!!
Ауди А6, 2,6 АВС, 1996г, ручка, клима, и все такое....фиолетовый!
SeaMan
Авто: А6 С4 avant 2,5 tdi AEL
Re: Стук в подвеске. Глухой. Где копать?
Сообщение SeaMan »
Была похожая хрень! Поменял все, кроме амортизатора. Продолжало постукивать, глухо, где-то внутри... Потом все-таки снял амортизаторы - были сухие и на вид безпроблемные в верхнем вытянутом положении люфтил влево-вправо один... от этого и стук был. поменял и теперь ненарадуюсь подвеске!
A6,C4avant,
97,AEL,avt
Vel650-60-80
ДимДимыч
Ага, ну тогда мне просто нужно снять опору верхнюю и посмотреть, стучит шток или нет......
Спасибо!
Dr.KiLLeR
Авто: Allroad 2.7T
Сообщение Dr.KiLLeR »
шаровые проверь
ДимДимыч
Dr.KiLLeR писал(а):шаровые проверь
А как именно они стучат и как можно их проверить без подъемника?
SpaseR
Сообщение SpaseR »
хороший стук наружу вылезет...(с) народная автослесарьская мудрость
abox
Сообщение abox »
Аналогичная проблема решилась заменой амортизаторов.
A4, 1995, 2.6 (ABC)
Леоник
Авто: Allroad, 2.5TDI, AKE
Сообщение Леоник »
И у меня точно такая-же хрень :cry:
A8 D3, 4.2 FSI, 2007г.вю
Раньше был ник: Leonik, пока пароль не забыл.
P@H@N
Сообщение P@H@N »
у меня оказался - рулевой наконечник
Audi 90, 2.3 NG, 88 г.в.
сайленты, наконечники рулевые, стабилизаторы, сайленты балки поперечной устойчивости, шаровые...
вот возможные источники.
верх амортизаторов (опоры) ты говоришь поменял. вместе с пыльниками-отбойниками?
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
LIS, а что за стабилизаторы? Спереди вроде один стабилизатор поперечной устойчивости..
Палыч писал(а):LIS, а что за стабилизаторы? Спереди вроде один стабилизатор поперечной устойчивости..
он то один (стабилизатор поперечной устойчивости), но у него есть 2 "тяги" вертикальные (я их имел ввиду :))...
Палыч
Сообщение Палыч »
Ну-ка ну-ка... С этого места
LIS писал(а):он то один (стабилизатор поперечной устойчивости), но у него есть 2 "тяги" вертикальные (я их имел ввиду :))...
пожалуйста поподробнее.. Что за тяги в стабилизаторе поперечной устойчивости А6 С4 и где их искать??
ДимДимыч
LIS писал(а):сайленты, наконечники рулевые, стабилизаторы, сайленты балки поперечной устойчивости, шаровые...
Нет, поменял просто верхние опоры амортизаторов. Это те, к которым доступ из под капота. А стук это достал уже..... Как на телеге едешь.... Заказал себе новые рычаги. Поменяем, а там видно будет.... Да, снимал я опять опорник левый, дергал шток амотрта - мертво сидит. Заметил, что если сверху смотреть на шток, то на корпусе виднеется как бы выемка шестиугольной формы под ключ на 32 или больше. Так вот там видно, что крутили его когда то с усердием диким......
ДимДимыч
Палыч писал(а):Ну-ка ну-ка... С этого места
Вот, на этой схеме под номером 20 есть стабилизатор и никаких вертикальных штуковин я не видел.......
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=B7408965
я подвеске на А6 не силен
Палыч
Сообщение Палыч »
ДимДимыч, а на диагностику подвески не ездил?
ДимДимыч
Палыч писал(а):ДимДимыч, а на диагностику подвески не ездил?
Ездил, но мне так ничего определенного и не сказали..... Даже странно.... Вот и ломаю голову.....
Палыч
Сообщение Палыч »
У меня тоже иногда спереди слева чё-то постукивает.. Правда, ногой не чувствую. :) Диагностика тоже пока ничего не нашла... Ладно,
ДимДимыч писал(а):Заказал себе новые рычаги. Поменяем, а там видно будет....
отпишись по результатам.
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Палыч писал(а):У меня тоже иногда спереди слева чё-то постукивает.. Правда, ногой не чувствую. :) Диагностика тоже пока ничего не нашла...
Палыч, в моей А6-ой в прошлом году также что-то постукивало спереди. Диагностика ничего не находила. При более тщательном осмотре выяснилось, что подклинивал аммортизатор. Обнаружили это на быстром подъёмнике, поднимая/опуская машину с пола. Было хорошо видно, как прыгает колесо.
Вернуться в «Подвеска»
