А8 (1998г.в.), как достать блок управления кондиционером
dant
Сообщение dant »
проблемка такова
есть А8
в блоке управления кондиционером перегорели пару диодов подстветки и так калично, перегорела подсветка градусов водителя и подсветка силы обдува, ночью вообще ничего не видно, а сейчас, зимой, даже днем нифига не видно, приходится зажигалкой подсвечивать
пробовал выдрать этот блок, никак не получается, мафон достается, воздуховоды достаются, консоль почти вылазит, но что-то внизу держит её, разобрал то место где коробка переключения и непонятно что дальше делать, ничего не видно и непонятно, пепельница не достается, видимо за ней какой-то винт, пробовал этот блок управления выдавить через дырку от магнитолы, держится она за что-то, наверное прикручена, невыдавливается
подскажите где секретный винт??
Нифигасе. Блок, судя по картинке в ETKA, держится на 4-х винтах, закрученных в проушины, находящиеся на боковых ребрах, примерно на середине глубины блока. Фокус в том, что винт, судя по схеме, закручивается ... изнутри торпеды(!!!)
Твой блок - №1 Он крепится к конструктиву центральной консоли, которая, в свою очередь крепится куда-то к кузову. На рисунке этот конструктив показан дважды: якобы для авто с климатом (вверху) и просто с кондеем (внизу).
Вверху обрати внимание на деталь под номером 5, а внизу - на деталь под номером 11. Может, прояснится что...
Vit3
Авто: A8Q 4.2i AQF
Сообщение Vit3 »
У меня на компе мануал до 99 г.в., но гад не даёт копировать слова.
В общем есть два варианта блока с индексами до "К" и до "М", в обоих нужно снимать деревянную окантовку. С первом варианте дословно:снять центр. вентрешётку, снять центр. секцию панели приборов, отсоединить разъёмы сзади блока, вывернуть 4 болта крепления, вынять блок, а если плохо выходит снять декоративную окантовку под дерево.
Во втором - снять центр. вентрешётку, снять накладку центр. секции панели приборов, снять радио или навигацию, вывернуть 4 болта крепления, отсоединить разъёмы сзади блока и разъём обогрева заднего стекла, снять выключатели обогрева сидений(освободив фиксаторы).
Установка в обратном порядке. Всё. Рисунки тож не копируются.
dant
Сообщение dant »
спасибо
значит декоративную накладку снимать, Но когда снимаю вентрешетки видно что эта накладка винтами прикручена, т.е. отдирать её бесполезно, скорее поломаю
снять секцию панели приборов тоже не получается, уже чуть ли не выламываю силой а чувствуется что она внизу чем-то крепится =(
Vit3
помоги,
можешь принскрином картинку картинки сделать?
RetRain
Сообщение RetRain »
Cамое главная заметка. Там не диоды, там маленькие лампы накаливания, подсветка экрана 3 ВТ, подсветка кнопок 5 ВТ.
И так по пунктам:
1. Достаешь магнитолу.
2. если магнитола стандартных размеров, то ищешь крестовую отвертку и откручиваешь 4 самореза
При нестандартных размерах магнитолы (ну та что шире обычной) накладок нет
3. берем голову на 10 и откручиваем 2 болта
4. при наличия мини бордочка (если он есть то в нем либо пачка сигарет либо деньги лежат) снимаем его. снимается обычным вытягиванием (при открытой крышке, засовываем туда руку и вырываем)
5. начиная с самого верха аккуратно оттягиваем всю эту декоративную накладку , свершу она отходит легко, там небольшие застежки, чисто символические. А вот само крепление находится около блока управления климы (по самым краям, если провести по центру блока управления горизонтальную линию) . Представляют из себя металлические скобы, короче медленно вырываем эту морду.
6. берем опять голову на 10 и выкручиваем 2 болта и собственно достаем блок управления.
7. отсоединяем 3 шлейфа.
8. берем с собой блок, крестовую отвертку, головку (то ли на 6 то ли на 8 ), небольшую плоскую отвертку и идем домой, где тепло и не пыльно.
9. С торцевой стороны откручиваем 4 самореза и стягиваем кожух, тот что белый.
10. берем головку или отвертку и поворотом на 45 градусов против часовой стрелки выворачиваем лампочки.
Ну вот собственно и все. Удачи.
З.Ы. если вдруг появится интирес посмотреть что там внутри то могу предупредить сразу - лучьше не делать. Потому что внутри там резинка с контактами, которая просто касается ЖК, и смещение ее на 1 мм скажется на роботоспособности самого ЖК.
dant
Сообщение dant »
не поверите, но 3 часа его дергал даже разобрали всё что около коробки передач чтобы его вырвать, и нивылазит, но щадяще дергали, значит будет жесть..
и эта декоративная накладко немного треснута с одной стороны в районе климы, видимо уже кто-то снимал, может снял может нет незнаю, но попробуем
теперь всё понятно, большое спасибо
RetRain
Сообщение RetRain »
у меня маленький бардачек доставался в одно касание, хотя до меня его не снимали, было всего 2 владельца. 1ый мой знакомый, 2ой - я
Если он по конструкции такой же, как и в А4, то его надо чуть повернуть (засунуть внутрь пальцы и приподнять заднюю часть) и вытянуть на себя.
