Звук в районе воздушного фильтра
Коллеги, подскажите. 1.8 ADR. Если открыть капот, то спереди в левой части в решетке радиатора есть отверстие, через которое, как я понял, засасывается воздух по трубе в воздушный фильтр. Так вот, если при работающем двигателе положить руку на эту трубу, идущую к воздушному фильтру, то чувствуются ритмичные вибрации. А если приложить ухо, то слышится звук - вжик, вжик (с периодичностью в секунду где-то). Что это такое? так должно быть. Или у меня что-то не так работает?
di9383, техника не подведет техника, если техник не мешает технике работать
Эта труба идет в коробку возд фильтра. Больше ни с чем она не связана. Ты ее можешь снять - открутив два болта, и сдернуть с коробки воздушного фильтра - операция займет две минуты. А потом - слушай из коробки - или руку к ней прикладывай. Только там ничего нет...
Юра 80, тогда вдвойне интересно, что же этот звук издает. У тебя ничего похожего нет?
Вообще воздух каким способом затягивается в движитель? Что-то же его качает.
Последний раз редактировалось di9383 11 дек 2007, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
"Вжик" делает заслонка, когда адаптируется. Как раз по ходу воздуховода стоит. Больше вроде нечему. Но и она так делает, тоько когда зажигание включаеш.
Писать: "Я -- чайник, который пытается быстро ездить на машине, которая не может толком даже тормозить" -- долго и неудобно. Потому пишут проще: "Street Racer".
Re: Звук в районе воздушного фильтра
хорошо когда тикает. У меня вот перестал тикает. По методике WER разбирал и чистил.
Audi, хочу Q5, но вкладывать в авто на фоне перспектив недвижимости глупо
народ приветствую.
кто сталкивался кто знает а6 2.5тди 2001года хлопки в воздухане .
на качестве езды вроде не влияет , зимой заводится без проблем .
а эти хлопки начинают выводить
незнаю по теме ли вопрос,пока новичек в этом всем, 2,5 тди, по утрам завожу машину, грею минут 5, и матор больше 2000 оборотов ненабирает, по городу естественно ехать невозможно так, около 5 минут давню газ в пол, после проделывания этой процедуры раз 10ть, раздаеться треск на оборотах 2300 примерно ,и после чего пробивает дальше уже до 5000-6000 .... потом еще может через несколько минут во время езды опять такая история повторяться, до 2000 оборотов,и дальше нескакую!! на каждой передаче только до 2000, потом потрещит троху,и становиться нормально!! когда поездиш минут 20 мотор норм прогреваеться и некаких проблем, подскажите мотт кто сталкивался........ на сервисе сказали, разонать машину до 220-240 км, типо турбина коксом засорилась ,пробьем т все норма буит,но чета я неуверен,да и где так разгонишся, вопрос.....
- Дмитрий_М
- Авто: Audi A4 Av. 1,9 TDI AVF + NAVI
Комп. диагностика нужна а не место для разгона до 220-240alter(a6) писал(а):незнаю по теме ли вопрос,пока новичек в этом всем, 2,5 тди, по утрам завожу машину, грею минут 5, и матор больше 2000 оборотов ненабирает, по городу естественно ехать невозможно так, около 5 минут давню газ в пол, после проделывания этой процедуры раз 10ть, раздаеться треск на оборотах 2300 примерно ,и после чего пробивает дальше уже до 5000-6000 .... потом еще может через несколько минут во время езды опять такая история повторяться, до 2000 оборотов,и дальше нескакую!! на каждой передаче только до 2000, потом потрещит троху,и становиться нормально!! когда поездиш минут 20 мотор норм прогреваеться и некаких проблем, подскажите мотт кто сталкивался........ на сервисе сказали, разонать машину до 220-240 км, типо турбина коксом засорилась ,пробьем т все норма буит,но чета я неуверен,да и где так разгонишся, вопрос.....
диаг-ка нечего не показала! в первую очередь сделал! сказали, если есть желание попробуй воздушный датчик поменяй,за 150 уе, но поможет или не, незнают!!! а просто так выкинуть 150 уе,неохото
- Дмитрий_М
Диагностику в движении делал?
да, в начале сказали , что ошибка тнвд ,там какаято, повторно сделали, уже ошибки небыло!!в общем непонятная какая то .. нь
Народ подскажите. Услышали звук в районе воздушного фильтра(был треск, как будто что-то каратит.)обороты 1200 и не падали. Сняли его оказалась.Регулятор(датчик) холостого хода Ауди В3 1989г.в. моновпрыск. 4 контакта. 1.8 бензин. Где его можно починить??? Спасибо.
