непонятная вибрация
almazini
Авто: А4 1.9Tdi
непонятная вибрация
Сообщение almazini »
при езде на 2700-2900 оборотов под капотом слышен шум(если можно назвать)
похоже на резонанс чего-то
на различных передачах и именно на этих оборотах вот эта чушь бывает
какие могут быть варианты?
когда стоишь вроде нету ничего
У меня для вас хорошие новости!
iprok
Сообщение iprok »
Хороший шум всегда наружу выйдет.
almazini
Авто: А4 1.9Tdi
возможно ли что шум из генератора?
потому как на вентиляторе который напротив генератора есть мелкая пыль оранжевая(медь вероятно)
недавно слетел ремень генератора из-за того что шкив соскочил ...думал раз он раскрутился значит он и входил в резонанс ... заменил но шум на этих оборотах остался ((
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
almazini писал(а):возможно ли что шум из генератора?
А генераторе стоит сейчас обычный шкив или с обгонной муфтой? На вашем авто вроде как должен стоят с обгонной муфтой.
Может муфта эта обгонная накрылась - мое имхо?
life 375259063299
almazini
Авто: А4 1.9Tdi
а что такое обгонная муфта?
дело в том что у меня полностью заменили шкив. и до ремонта и после как был этот звук так и остается;(
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Просто на таких генераторах бывает обычный шкив, а бывает с обгонной муфтой(тот же самый шкив но немного с дополнительной функцией - муфта гасит крутильные колебания). Визуально они отличаются, просто не помню с каких годов на ТДИ моторы стали ставить эти обгонные мыфты вместо обычного шкива генератора.
life 375259063299
almazini
Авто: А4 1.9Tdi
черт его знает но запчасть без работы стоила 130 баксов (только шкив)... дорогая зараза
видимо не в ней всё дело... врятли такой резонанс - это нормально!
shumin@tor))
Авто: VW B5 1,9 TDi AFN
Сообщение shumin@tor)) »
Вопрос по теме..........трясёт кузов при 1800-2200 об/мин на 4 и 5 передаче и именно при разгоне,если держать обороты постоянными такого не наблюдается,в других диапазонах не чувствуется.Раньше была сильная вибрация на холостых,поменял левую подушку,была просевшая,на оригинальную.на ХХ вибрации пропала.думаю мот шрус внутренний,или другая подушка.??? :?: У кого какие предположения,спасибо за внимание :D
100 C4 2,5 TDI AAT танчег
MB E 250 D 96г. сарайчег
трахтарчег VW PASSAT B5 99г. 1,9 TDi AFN дызельная ракета
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
schuminator, на первое время следует проверить 3 вещи:
1. шрусы
2. подушки двигателя
3. подушки коробки (он там подвесные, у меня, например, именно они подколбашивали)
