Помогите советом!!Гул в руле...
cavedog
Сообщение cavedog »
Господа, проблема в том, что когда поворачиваешь руль - начинается сильное гудение...Авто - А4, 1,8, бензин ADR, 1997, АКПП...Такого раньше не было...Причем гул конкретный... И еще - когда отпускаешь газ, слышен тоже некий тихий гул, мастера говорят, что все ок, что они типа нифига не слышат, но по мне- такого тоже раньше не было...
Что это может быть? Интересует мнение и по первой проблеме и по второй...
Да -менял недавно правый ступичный подшипник, наконечники стабилизатора, потом сделал развал -схождение...
Белая A4, 1.8 ADR, АКПП, клима
cavedog, гидроусилитель гудеть должен немножко. Особенно в крайних положениях.
di9383
Сообщение di9383 »
cavedog, на холодную, особенно при теперяшних морозах, при повороте руля на месте слышно гудение, не сильное но есть. После прогрева уходит совсем. В крайних положениях гудит сильнее, но выворачивать руль до них совсем не рекомендуется.
A4 Avant 1.8 (ADR) laserrot
Славка
Авто: A6C6(4f) 3,0tdi
Сообщение Славка »
cavedog, Машина стоит или едет? Когда стоит - насос гидроусилителя (для начала проверь уровень жидкости), если во время движения - ступичный подшипник. По нему отдельная ветка есть.
FaNaTiKaudiA$
Авто: Audi A4 1.8 95-года Седан
Re: Помогите советом!!Гул в руле...
Сообщение FaNaTiKaudiA$ »
при 16* завёлся, как ЗАГУДИТ очень ГРОМко,на месте кручу в лево и право ещё сильнее, когда ПРОГРЕВАЕТЬСЯ машина, гул чуток меньше стал но ето отлично слышно,проверил масло всё в норме ! его отремонтировать можно или проще Б/У купить и поменять ?? когда было 12* призаводке появлялся ГУЛ но на мин так 5-и всё на нед ПРОПАДАЛ полностью ! вот как тискануло и пошло что написано выше
заранее спасибо!
FaNaTiKaudiA$, а по-русски можешь проблему описАть ?
FaNaTiKaudiA$
ДИМОННН :D ну ты что Какие мы РУССКИЕ мы же бульбашы МЫ С ТОБОЙ ДОЛЖНЫ с полу слово понимать :lol:
revliS
Авто: A4B6 1.9tdi AWX
Сообщение revliS »
насос умирает, ставить конечно лучше новый, если финансы позволяют ))), если нет, то б.у но не факт что будет хороший или залить коробочного масла, временно поможет
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
FaNaTiKaudiA$,
когда ГУР гудит в бочке масло пенится?
pavel_v80
Авто: AUDI A4 1.9 TDi AHU 1996
Сообщение pavel_v80 »
Помогите, загудел ГУР ужасно и в бачке масло пенится и выгоняет его, насос отжил или может что ещё?
Кто ищет - тот всегда найдёт!
