загорается лампочка ABS + лампочка (!)
- Raskolnikov
Проблема в следующем:
при езде, не могу точно сказать после чего именно, одновременно загораются лампочки ABS и красный воскличательный знак!
Иногда загорается когда резко нажимал педал тормоза при переезде трамвайных путей или при торможение на неровной дороге, погорят пять-десять минут и погаснут, потом при очередном резком тормажении снова. Бывает вообще спонтанно загораются при ровной езде.
Странность: один день на сто км раз пять загоралось, на другой проезжал 700 км и ни разу не загорелась.
Проверял как работает ABS (сам разгонялся и резко тормозил) всё в порядке, система работает.
Ехать на фирменный сервис и отдавать за диагностику ABS 110 тысяч не очень хочется, а на дешёвых сервисах мне сказали, что могут и вообще не определить в чём дело.
Если кто сталкивался с проблемой, подскажите, что это может быть?
Заранее всем благодарен за участие!
машина: audi a4 1997 1.8 ADR quattro
- Raskolnikov
Инфа есть, я и не ленился. читал в теме ремонт авто, но там вроде другая проблема с ABS: машина разогрелась, лампочка загорелась.Махондрик писал(а):Raskolnikov, поиск рулит, на форуме про АБС море инфы, не ленись, поищи
Замечание принял к сведению, пошарюсь ещё.
К описанию проблемы могу добавить, что ранее предполагалось, что причиной являются в ноль убитые задние колодки, ат нет, поменял неделю назад, проехал 700 км по ровной дороге не загоралась, поездил в городе, таже история.
Audi A4 Avant 1997 1.8 ADR quattro
- Raskolnikov
Проверил, уровень тормозной жидкости в норме. Может у вас на B4 загорался только один восклицательный знак, без лампочки ABS? В моём случае они горят одновременно.Andrei A4 писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь уровень тормозной жидкости у меня такое было на В4
Если кто может, подскажите недорогой сервис, где есть шансы определить в чём проблема.
Вам скорее всего надо в клуб глючных блоков абс, не стесняйтесь вступайте,Raskolnikov писал(а):Проверил, уровень тормозной жидкости в норме. Может у вас на B4 загорался только один восклицательный знак, без лампочки ABS? В моём случае они горят одновременно.Andrei A4 писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь уровень тормозной жидкости у меня такое было на В4
а проверить это элементарно
- Raskolnikov
Вступлю, тока сделаю и сразу в клубDIA писал(а):Вам скорее всего надо в клуб глючных блоков абс, не стесняйтесь вступайте,Raskolnikov писал(а):Проверил, уровень тормозной жидкости в норме. Может у вас на B4 загорался только один восклицательный знак, без лампочки ABS? В моём случае они горят одновременно.Andrei A4 писал(а):ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь уровень тормозной жидкости у меня такое было на В4
А как и где можно это проверить, а лучше всего сразу и сделать?
- Raskolnikov
Пробивали Vagcom -ом, ошибка: "нет связи с блоком управления". Так что выход действительно через резанье и распайку... Итог 120 $ . Только денег пока нет...Максимка писал(а): да нет ,там будет конкретная ошибка
а потом плясать от этого
ЗЫ. при большом желании лучше обойтись без 25-40 тыс. а купить шнур, и протестить самому, приятней
- Максимка
- Авто: vw TOUAREG 2.5 TDI BAC
- Ваше имя: Максим
я себе купил но хороший адаптер стоит 190 $ а не 50!Raskolnikov писал(а):Пробивали Vagcom -ом, ошибка: "нет связи с блоком управления". Так что выход действительно через резанье и распайку... Итог 120 $ . Только денег пока нет...Максимка писал(а): да нет ,там будет конкретная ошибка
ЗЫ. при большом желании лучше обойтись без 25-40 тыс. а купить шнур, и протестить самому, приятнейсам шнур около 50 $, зато при малейшей неисправности электроники не нужно бежать сломя голову на сервис...
- Raskolnikov
- Максимка
- Ваше имя: Максим
не сочтите за рекламу но покупал здесьRaskolnikov писал(а):и что же из себя представляет "хороший" адаптер?Максимка писал(а): я себе купил но хороший адаптер стоит 190 $ а не 50!
название у него есть?
З.Ы. 50$ стоит KKL - USB адаптер, который меня вполне устраивает.
http://www.minsk555.narod.ru/indexr.htm
VAG-USB-HEX-CAN -название
а разница в тех машинах с которыми он работает
+он работает с Оригинальмым VAG-com 7.04
