Пусковая форсунка
Audi100 NF
Авто: Renault Laguna II
Пусковая форсунка
Сообщение Audi100 NF »
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Авто - Audi100 2.3E NF 1990 г. При включении зажигания сразу включается пусковая форсунка и работает постоянно. Отключаю датчик ТОЖ форсунка выключается. В чем причина?
ПРичина, думаю, не в форсунке и не в датчике, а в блоке управления, в той части, которая управляет включением форсунки по показаниям датчика.
Audi100 NF
А как проверить блок управления. Считывание блинк-кодов показывает 4444, т.е. все в порядке. Может какое-нибудь реле вышло из строя? Я больше разбираюсь в механике и гидравлике, а в электронике пока несилен.
Виталик, Lagunaclub.ru
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Пустковая должна вроде включаться не по датчику темпы на мозги, а по термовременному переключателю соедененному через реле стартера с форсункой - мозг не участвует совсем. Нужно найти и подробненько схему электрическую посмотреть - похоже что кто-то мудрил когда накрылся термовременной переключатель(что бы не менять). Тут или самому разбираться в схеме или к електрику. И еще - откуда уверенность что скидываете фишку именно с датчика ТОЖ, может как раз с термопереключателя?
AUDI 80 1,8S (JN, 1990 г.)
Audi100 NF
У датчика ТОЖ два контакта. Один сообщает данные на ЭБУ инжектора, а второй - на ЭБУ системы зажигания. И от того, какое будет значение ЭБУ инжектора определяет сколько секунд работать пусковой форсунке во время включения стартера. А у меня форсунка работает постоянно. Схему изучил подробно, но на ней не показано через какое реле ЭБУ инжектора включает форсунку.
Genadi
Сообщение Genadi »
Audi100 NF
Спасибо за рисунок Genadi. Но если не трудно, то поясни его пожалуйста.
Шурик
Авто: А 100 С4 2,3 AAR
Re: Пусковая форсунка
Сообщение Шурик »
У меня проблема с пусковой форсункой. Она не работает и я на зиму вывел провода и подрубал к акумулятору чтобы завести потом снимал.
Кто знает схему соединения.
фишку с датчика температуры нужно снимать или закорачивать. Если снимаю то напряжение на форсунке не появляется.
АВТО- А 100 С4 2.3
Шурик
Сообщение Шурик »
а есть в с4 термовыключатель как в с3 на пусковую форсунку.????
Шурик,
стучись к Nikotin
у него А6С4 2.3
Шурик
Сообщение Шурик »
awson писал(а):Шурик,
стучись к Nikotin
у него А6С4 2.3
это и делаю пасиб
Шурик
Сообщение Шурик »
Народ, скажите можно ли в AAR пусковую форсунку посадить на втягивающее через предохранитель, как в с3 но без термовыключателя или может у кого есть этот термовыключатель.
