что за клапан
Ремонт и обслуживание силовой установки.
sssss
что за клапан
Сообщение sssss »
80 B3 1991 г.в. 1.8(РМ) МКПП.
oldraven
Авто: пешеход
Ваше имя: Карпович Сергей
Сообщение oldraven »
запорный гравитационный аварийный клапан
при нормальном положении кузова открыт
при перевороте закрывается чтоб не пролилось топливо
oldraven, то есть он стоит где-то в районе патрубка заливной горловины? А то по названию его в етке я тоже предполагал что-то подобное, только фиг понял где он стоит.
sssss
Сообщение sssss »
а где у меня стоит клапан адсорбера? По етке не смог найти.
У всех в подкапотном пространстве, по-моему.
sssss
Сообщение sssss »
Народ ситуация такая. (ауди 80 1.8 РМ) Насос (бензо)подвесной. Стоишь на улице, возле левой стороны машины, слушаешь тихо жужит, открываешь багажник или садишься на заднее сидение сильно что-то гудит или пищит. Может клапан какой-либо в баке? А может все-таки что-то связано с вентиляцией бака?
Как проверить клапан адсорбера? Покурив форум не понял этого. Какие трубки в первую очередь продувать надо? А может пробка бака? А где сетка бака находится может ее почистить?
sssss писал(а):а где у меня стоит клапан адсорбера? По етке не смог найти.
К корпусу воздушного фильтра прикручен сбоку... со стороны крыла, кажется. Черная гуля с двумя шланжиками и 3-контактной электрической колодкой...
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
sssss писал(а):Народ ситуация такая. (ауди 80 1.8 РМ) Насос (бензо)подвесной. Стоишь на улице, возле левой стороны машины, слушаешь тихо жужит, открываешь багажник или садишься на заднее сидение сильно что-то гудит или пищит. Может клапан какой-либо в баке? А может все-таки что-то связано с вентиляцией бака?
А может это вакуумный насос центрального замка, если где-то система прохудилась?
AUDI-80 B3 1991 1.6PP
Во всех авариях виноваты гаишники: как только вижу аварию - они всегда рядом
Piff, он справа по ходу стоит...
Piff
Авто: 80B3 1.6PP
Сообщение Piff »
LIS писал(а):Piff, он справа по ходу стоит...
ага, не заметил в посте слово "слева"...
Музчины, но подвесной насос тоже справа висит....
serzhhh
Авто: А4 2.8 Avant quattro
Re: что за клапан
Сообщение serzhhh »
В общем имееться вот такая ошибка
16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low
P0112 - 35-00 - -
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
P0112 - 35-00 - -
Кто знает где находиться этот датчик на движке A4 2.8 ACK ?
Или дайте пожалуста номерок этого датчика из ETKA
