omen
Намечаю небольшой ремонт. Нужен совет.
Сообщение omen »
Вот, собираюсь затеять небольшой ремонт..
Наворачивается помпа. Купил новую. Термостат тоже. Тоже куплю :)
В плане поменять всё это.
В связи с этим возникает несколько вопросов:
Машина с ГУРом.
Насколько я помню, чтобы снять ремень генератора (они с помпой вместе живут) надо сначала снять ремень ГУРа.
Какие могут быть проблемы?
Далее: термостат обитает где-то на пересечении нижнего патрубка и блока циллиндров, ОЖ вся уйдёт в землю, когда я сниму нижний патрубок, или в системе что-то останется? Если останется, то как это можно промыть?
Какие-то проблемы с установкой новой помпы бывают?
Ремень ГУРа натягивается наклоном насоса (там такая гайка с зубьями, которые по жизни сорваны), натягивать как обычно, прогиб на 1 см?
Audi 80, 88, 1.8 JN, 66Kw, Серый металлик, По жизни с ближним светом ;)
Re: Намечаю небольшой ремонт. Нужен совет.
omen писал(а): Машина с ГУРом.
Насколько я помню, ... надо сначала снять ремень ГУРа.
Почти никаких. Тебе надо снимать насос - иначе не доберешься до термростата. Кожух насоса упирается в пластиковый патрубок, под которым скрывается термостат. Ньюанс один: насос крепится ТРЕМЯ болтами. Два находятся легко и доступны со стороны ремня, а вот третий - с обратной стороны и голова его спрятана в углублении. Надо будет пальчиками пощупать, чтобы найти. Все три болта - под головки на 13.
omen писал(а): ... ОЖ вся уйдёт в землю, когда я сниму нижний патрубок, или в системе что-то останется? Если останется, то как это можно промыть?
Когда снимешь нижний патрубок, выльется довольно много, но далеко не все. Когда снимешь кожух термостата и увидишь его самого, не спеши дергать: при его извлечении выплескивается еще около литра. Я этого не знал, поэтому указанный литр принял так сказать лицом. После этого в системе остается еще около полулитра (подозреваю, в радиаторе отопителя). Промыть это можно залив систему дистиллятом и включив на пару минут двгло. Водичка потом сливается, и заливается антифриз. Честно говоря, если был залит нормальный антифриз, не передержан (в смысле отходил 2 года, а не 7), то в промывке особой нужды нет. Посмотри, если слитый антифриз без мути и осадка, то не парься.
evgenpc
Несколько вопросов по 80(бочке)
Сообщение evgenpc »
Я конечно не сваших краев(а далеко от вас), но тоже являюсь обладателем Audi 80 1991г. У нас немцев совсем мало, а бочек особенно поэтому с запчастями напряг, да и советом по проблемам не к кому идти. Вобщем проблемы следущии:
1)врет датчик уровня топлива, хотя может и не датчик - не знаю в чем проблема, но врет в среднем 15-17 л. , а иногда совсем стрелка падает хотя в баке литров 20 еще. В чем скорее всего проблема?
2)запарился с поворотниками, стояли родные все было просто здорово пока не разбил их, купил неоригинальные других у нас нет (250 руб) - так они блин так хреново встали. Во-первых немного криво и сильные зазоры(резинка какая -та маленькая и убогая), во-вторых держаться полохо в креплении. Сменил эти поворотники уже не один раз и всеравно зазоры - короче вид морды портят сильно. Сколько стоит нормальный поворотник(белый)? Или код и фирму производителя, ссылку где купить можно.
3) хотелось бы узнать про ресничку на бочку, которая огибает решетку радиатора. Как смотрится и сколько стоит ?
Заранее благодарен за отзывы!
Насчет датчика топлива, по моим личным наблюдениям на своей и у приятелей, датчик на 80-ках может подвирать в сторону уменьшения при малом остатке. Но не на столько - на пару литров.
А как он показывает при большом заполнении бака?
Что могу сказать насчет реснички - из тех что я видел, все зависит от цвета и личного восприятия. Думаю, на такой машине, как на аватаре, выглядело бы гармонично.
evgenpc
Сообщение evgenpc »
PhoeniX, датчик стабильно врет 15-17 л. даже если полный бак, но самое что меня напрягает так это на трассе он может совсем показывать 0 хотя там пол бака. В городе меньше таких косяков просто врет на 15 л.
Думаю, дело в самом датчике. Стоит подумать о замене, наверно.
evgenpc
Сообщение evgenpc »
мне люди говорят еще если заменить темпиратурный датчик то топливный восстановится, что типа они как-то друг на друга влияют. Никто не слышал такого?
На счет того, что температурный влияет на топливный :shock:, я не слышал.
На счет реснички: если я правильно понимаю, то это такая хромированная окантовочка фальш-радиаторной решетки а-ля Ауди B4? Если так, то мне на B3 такие не нравятся, как-то уродливо смотрятся.
Это чисто мое мнение. Возможно, при комплексном изменении внешнего вида переда, все смотрелось бы красиво.
Ну значит я правильно понял о "ресничке" :-).
Есть умельцы, который от B4 на B3 капот переставляют... Тоже оригинально смотрится.
DeN
Сообщение DeN »
PhoeniX писал(а):Есть умельцы, который от B4 на B3 капот переставляют... Тоже оригинально смотрится.
Ну капот наврятли переставить можно так просто..., а вот решетку радиатора переставляют, но смотрится убого!!!
называется это чудо не ресничка, а улыбка! у нас стоит в районе 10-15$! если подобрать или покрасить в цвет авто... смотрится супер!!!
evgenpc
Сообщение evgenpc »
10-15 долл. прикольно нам бы такии цены - мне предлагают привезти под заказ за 45-50 долл. А что значит подобрать, они что еще разные бывают?
DeN
Сообщение DeN »
Я имел ввиду по цвету подобрать..
Ну при желании и за 100$ найти можно: http://tuningcraft.com/default.asp
А я видел только центральную часть без боковинок, что над фарами. Так она не смотрится. Ну, а если всю целиком поставить, то, возможно, и ничего...
Мабила
Датчик топлива
Сообщение Мабила »
Выкрути из бака датчик и посмотри на него. Наверняка у него протерлись рисочки на маленькой платке. Посмотри. Была такая же проблема. Заменил и езжу нормально.
Погодите... Вчера ведь на съезде говорили о том, как настроить датчик! И LIS давал подробные рекомендации. =) Почему бы многуважаемому LIS'у не повторить всё в этом топе? =)
bvm
Сообщение bvm »
Насчет датчика топлива, если он постоянно врет на одно и то же значение, то берем книжку по Ауди 80 и читаем ее. Там написано:
Регулировка индикатора запаса топлива
Внимание: проверка и регулировка могут производиться только при наличии в баке 4 л бензина
- Опустошить бензобак
- Залить 4 литра бензина
- Включить зажигание не менее чем на 2 минуты
- Стрелка указателя должна находиться на первом широком делении красной резервной зоны
- В противном случае вынуть резиновую пробку из юстировочного отверстия и повернуть регулировочный штифт
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
А кто-нибудь допускает то, что поплавок утанул?
Мабила
Сообщение Мабила »
Все просто - нужно вытащить его из бака и все станет сразу видно. И поплавок (на наличие дырочек) и остальное. Только так можно узнать. А затем назначать лечение.
Вернуться в «Прочий ремонт»
