Масло на воздушном фильтре карба...
Дима
Сообщение Дима »
Начали появляться следы масла на воздушном фильтре карбюратора, что не должно быть. Каковы могут быть причины и последствия данного явления?
1. Засорился дренаж в масляном сепараторе в системе вентиляции картера. Масло не сливается назад, а гонит через трубку в сапун.
2. Перелил масла при очередной замене и его давление прет через сапун.
Still
Сообщение Still »
У меня тоже есть следы масла. Когда буду снимать клапанную крышку, тогда посмотрю маслоотбойник, а без надобности открывать не хочется.
Страшного ничего нет, но если только следы масла, а не течь.
С уважением, Still
Cooler
Сообщение Cooler »
Это нормальное явление, ИМХО главное что бы не было лужи под фильтром. В этом случае, возможно, забилась вентиляция картера или еще что похуже. Если беспокоит - прочисть толстый шланг вентиляции от кастрюли к клапанной крышке, там много гадости скапливается.
ВодЪка
Авто: Mercedes CLK 320
Сообщение ВодЪка »
А я вот этот геморр никак не могу победить! Чистил уже все, что можно: и шланг, и крышку клапанную. Бестолку. прет в воздухан какая-то желто-зеленая дрянь хоть застрелись. И самое фиговое, что если долго не проверять ентот хлам может попасть в карб - и жопа, тачу колбасит, карб надобно снимать, мыть, чистить и регулировать. И что только мне не говорили. Вплоть до того, что енто газы попадают в клапанный отсек и под давом пруть масляную кашу в воздухан. Никому уже не верю и никак не могу победить енту траблу!
Hunter
Сообщение Hunter »
2ВодЪка
Говорили тебе неправду. Масло енто попадает из картера по трубке вентиляции картера. А первопричина в том, что по мере износу поршневых колечек зазор в них увеличивается, соответственно и газов из камеры сгорания в картер попадает больше. Они то и переносят масло из картера во впускной тракт. Как маслоотделительную сетку не чисти, всё равно 100% масла она не задержит. Выход - забить и иногда вытирать собравшееся масло. Не будешь же ты из за такой ерунды менять кольца, если, конечно, компрессия еще в норме.
AUDI 100.NF.90г.
ВодЪка
Сообщение ВодЪка »
Компра в норме, но менять всеж надо! Задолбало постоянно лазить в воздухан. Спа!
Вернуться в «Бензин»
