оптика С4
оптика С4
куплена линзовая оптика вперед (100 С4), возникли вопросы по подключению-дело в том, что штатных противотуманок в авто нет, в фарах присутствуют. Вопрос - что понадобится для того, чтобы вывести на отдельную кнопку эти самые птф(место для кнопки есть), кроме кнопки )).реле? еще что-то?
вешать передние птф на кнопку задней птф не хочется
robber
Поддержу Nike23. Понадобится реле, кнопка, по уму разъем.
Кнопку с разъемом можно попробовать купить на рынке.
Я себе линзованую оптику ставил с птф, и птф тоже на кнопку вешал, но которая включает передние противотуманки (нижние), на нее еще реле вешаешь и все в принципе.
На прямую не стоит - не долго будет буренка мычать
A-100 avant , AAH
интересно, что оптику до сих пор не поставил, хотя все готово, кроме разъемов фар 5-контактных, нету то времени, то возможности.Так и светят в багажнике)))) Брал себе на малине. платил (при стартовой цене 360 уе) 310 уе--китай.када был гараж на форуме, выкладывал фото.В течение месяца скорее всего поставлю.
зы при отсутствии разъемов 5-контактных (в штате 4) придеться сажать противотуманки как-то параллельно? или как?
Re: оптика С4
так возьми на рынке посмотри разъёмы, свои фишки достань и вставь в эти (5-ти) контактные, ну посмотри чё не хватает и подключи (разумеется через реле если что то "лишнее" будет мощноватое маленька (но излишняя предосторожность ещё не кому не навредила)
) и сё
Будеш красивенький ездить
А Б\Ушку не кто не продаёт? а то как то дороговато 360 (как то спрашивал на рынке 150 было за штуку новое)
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: оптика С4
и как светят? ПТФ подключил?
zabaluj,по креплению к кузову все подошло, единственное, что напрягает, так это то, что рамка отражателя, под воздействием температуры, может,немного прогнулась внутрь, провисла немного.
Видно на фото, особенно на пассажирской фаре.Китай, что говорить.Снимал стекло, пощупал рамку отражателя изнутри,рамка отражателя немного по структуре другая, нежели на стоковых фарах, мягче чтоли.От старой фары не идет.И чего делать?Может просто забить? Машина-то почти на транзитах...Или же искать эти рамки от А6 С4?
Хочется улышать чье-либо свежее мнение.)))
А может у кого есть инфа по распиновке кнопки противотуманки, какой провод за что отвечает, а то в фарах противотуманки стоят, кнопка с разъемом уже есть а подключить пока не знаю как...robber писал(а):все инсталлировано, подключено, кнопка выведена на панель, светит субъективно получше
