Распытители форсунок AUDI
holyan
Авто: a6 2.5tdi
Сообщение holyan »
Такой вопрос: как часто на практике меняют форсунки и сколько их на a6 2.5tdi 99-ого года? Пытаюсь решить проблему черного дыма при резком наборе оборотов.
Are there any queers in the theater tonight?
Get them up against the wall!
Dёnik
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
Re: Распытители форсунок AUDI
Сообщение Dёnik »
Форсунки собсна говоря менять не нада, ани не решат проблему чёрного дыма, стоят они оч дорого, а вот по распылителям, не знаю как твой мотор, а мой - АКЕ, один распыл стоит - от80 у.е. до 120 у.е. - их 6 штучек!
Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
holyan
Авто: a6 2.5tdi
Сообщение holyan »
Dёnik писал(а):Форсунки собсна говоря менять не нада, ани не решат проблему чёрного дыма, стоят они оч дорого, а вот по распылителям, не знаю как твой мотор, а мой - АКЕ, один распыл стоит - от80 у.е. до 120 у.е. - их 6 штучек!
Окей. Но новые распылители могут решить дымность дизеля или копать где-то глубже? Очень приветствуется аргументированное мнение.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
holyan писал(а):новые распылители могут решить дымность дизеля или копать где-то глубже?
Можно, канешна, ещё раз про поиск вспомнить... Читаем, например, По порядку насчет дымности:
holyan
Авто: a6 2.5tdi
Сообщение holyan »
P.S. Встречный вопрос: сколько форсунок тогда на этом двигателе AFB?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
Тоже 6.
life 375259063299
Вадик
Сообщение Вадик »
holyan писал(а):... вопрос: сколько форсунок тогда на этом двигателе AFB?
А под капот пробовали заглядывать? Ленитесь, да? Ну понятное дело - все мы ездим по максимуму, а не ходим с катомкаю как наши деды...
Поднимите капот и посчитайте количество трубопроводов, идущих от ТНВД (топливный насос высокого давления) к ГБЦ (головка блока цилиндра). Считалка много времени не отнимет - достчитаете до 6. Эта цифра и есть число форсунок (цилиндров, свечей накливания).
Audi, любит много хорошей горючки
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Привет!машина а6 2.5тди аат!
Подскажите плиз,замена распылителей может решить проблему дымности?дело в чём!при заводке на холодную идёт клуб сине-сисого дыма,после работает 10-15мин на х.х вроде нормуль.но как только поехал,дал чуть обороты,как камаз дымит сине-сизым,проехал 3км всё выходит и ок.!потом только чёрным подымливает под нагрузкой.да, и чем больше машина стоит 2-3 дня,тем больше дымит этим сине-сизым вонючим дымом.зажигание не позднее,выставляли.
Заранее спасибо за дельный ответ!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
маниту,
1. какое зажигание ЦИФРАМИ
2. какие показания по форсункам (1,2,3,5) ЦИФРЫ
3. сколько подача топлива ЦИФРЫ
4. расходомер под нагрузкой ЦИФРЫ
5. шкив к/вала не "ходит"
6. на распредвале при посадке звезды обезжиривалось
... и т.п. ?
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Я не замерял,знаю только что зажигание выставили 0.25(или 0.025,)вроде чёто такое.до этого меньше дыма было,или совпадение?
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
маниту писал(а):Я не замерял,знаю только что зажигание выставили 0.25(или 0.025,)вроде чёто такое.до этого меньше дыма было,или совпадение?
То, что Вам выставили по микрометру еще ничего не значит, так как по микрометру выставляется статический момент впрыска, а затем с помощью компьютера надо ставить динамический момент впрыска. Но в реальности для Вашего мотора зажигание надо ставить на пару градусов раньше нормы.
У Вас сейчас на авто стоит позднее зажигание вт и дымит ваш авто на холодную сизым дымом с запахом несгоревшей солярки. Выставляйте нормально зажигание и будет вам счастье.
life 375259063299
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
маниту писал(а):Привет!машина а6 2.5тди аат!
привет всем!так я и не решил свою проблему дымности :cry: распылители поменял бош,зажигание как только не выставляли ,черный дым пропал вообще,а проблему сизо-белого дыма с утра и запах горелого масла осталась,пока не проср...ся икогда на холостых помолотит 30мин-1час!Уже весь форум облазил,ниче похожего!турбину снимал,спецы сказали она нормуль!кольца,колпачки?Мотор после КР 60000км!Пипец,не знаю где еще рыть!может компрессию проверить на всякий случай?Масла я бы не сказал что много жрет.
маниту писал(а):а проблему сизо-белого дыма с утра и запах горелого масла осталась,пока не проср...ся икогда на холостых помолотит 30мин-1час!
масло ест?
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Раньше брала где-то 1-1.2 на 9-10тыс.км.сейчас не знаю,может чуть больше.Обращался,к мотористу,который мотор делал,уверяет что с мотором всё должно быть нормально.А у меня почему-то сомнения уже.Просто дастало уже,не знаю чё с ней.неужели кольца за 60000км.износились.масло кастрол лью,10w40дизель.
поищи, но с утра сизо-белый дым с запахом горелого масла - это не масло горит, а конденсат в выхлопной выгорает, наблюдается когда на улице сыро...
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Да,нет,скорее масло это.катализатор выбил.да эта гарь не только с утра,даже как машина постаит час,только конечно быстрее выходит всё это!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Госпада дизелисты,неужели больше не кому высказаться по моему вопросу?!:-( Может ли быть из-за маслосъёмн.колпочков.нехочется как то сразу в мотор лезть!
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
маниту писал(а):Раньше брала где-то 1-1.2 на 9-10тыс.км.сейчас не знаю,может чуть больше.Обращался,к мотористу,который мотор делал,уверяет что с мотором всё должно быть нормально.А у меня почему-то сомнения уже.Просто дастало уже,не знаю чё с ней.неужели кольца за 60000км.износились.масло кастрол лью,10w40дизель.
При первоначальном пуске турбина всегла подкидывает маслице в топку поэтому и дымит
Я бы Вашем месте попробовал сменить марку масла ,может на другом угар будет меньше и следовательно дыметь будет меньше
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Незнаю даже,я ведь давно на этом масле езжу,небыло такого.А вот заметил чё,машина стояла неделю,сегодня завёл,дымела чуть-чуть,прогазовал и прошло,доехал до работы,вечером завёл,сразу клуб дыма и запах палёного масла,на холостых ничё,поехал,как паравоз.Потом прошло.Скажите а можно как нибудь турбину отключить,чтоб убедиться что точно не вней дело?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
ага можно, но дым появится от другого..
обычно при запуске сизый дым, если проходит говорят маслосьемные.. пробуй менять.. это самое дешевое что может буть по мех части..
Вернуться в «Дизель»
