Установка дополн. стоп сигнала
kok88hanov
Авто: Ауди 100 1986 1.8 авант
Сообщение kok88hanov »
Подскажите, раскажите откуда и как запитать дополнительный стоп сигнал, т.к. я в этом полный плуг.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
kok88hanov писал(а):откуда ... запитать дополнительный стоп сигнал
Проще всего от основного стопа.
kok88hanov писал(а):как запитать дополнительный стоп сигнал
Соединить основной стоп и дополнительный проводом, например, МГШВ.
kok88hanov писал(а):я в этом полный плуг
В таком случае можно обратиться к автоэлектрику.
Goust_TAB
Re: Установка дополн. стоп сигнала
Сообщение Goust_TAB »
Палыч,
А запитка от основного никак не повлияет на его работу ? уменьшение напряжения? быстроее перегорание предохранителей?
Goust_TAB писал(а): уменьшение напряжения? быстроее перегорание предохранителей?
при появлении таких вопросов правильно обратиться к квалифицированному электрику.
Goust_TAB
Юра 80,
Вот дабы избежать таких случаев задаю вопрос перед желаемой установкой. Тоже решил запиаться от основного стопа, решил узнать возможные последствия.
Goust_TAB
Подсоединил себе дополнительный стоп!
Оказалось чудо немцы уже все предусмотрели за нас. НА плате заднего основного стоп\поворота уже предусмотрены 4 контакта для подключения дополнительного стопа и поврота.
Самым затруднительным оказалось протянуть провода чтоб один были за обшивками!
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Goust_TAB писал(а):Оказалось чудо немцы уже все предусмотрели за нас.
В этом есть свои плюсы, я както на А100 противотуманки передние ставил, удивлению моему небыло предела когда я увидел штатные провода до противотуманок и в салоне под торпедой фишка торчала, подсоединил кнопку к фишке и всё заработало.
Goust_TAB писал(а):Подсоединил себе дополнительный стоп
А вот на машинках с БСК так просто не сделал бы, в свое время чтоб на той же А100 подключить дополнительный стоп на спойлере пришлось ставить разгрузочное реле чтоб БСК не ругалась.
Хорошо что всё получилось.
Das auto
Goust_TAB
Vavanych,
Где то читал, если доп стоп -на лампах, то еще надо ставить доп реле.
А если на диодах, то ничего не надо.
Или еще обманывали БСК, ставили по 2 доп стопа, по одному с каждой стороны.
Себе ставил на диодах.
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов »
вообще в тех местах стоят отражатели, вот только фишки не проведены...реально это сделать или нет...кто сталкивался? и как это сделать?
хачу добавить стоп сигнал в задние стопаки....
Valera S
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI 140 л.с. AEL седан 1996г.
Сообщение Valera S »
Установил дополнительные стопы на Ауди А6 С4 на место противотуманных фонарей. Перерезал и заглушил от фишки в багажнике слева светло-серый провод, который шёл на противотуманные фонари. Этот же провод использовал, чтобы не вести лишний провод на крышку багажника. Спаял новые стопы в крышке багажника в одну линию. На бортовом компьютере стало гореть Brems Light. Перерыл огромное количество информации. Решение вопроса !!! В патронах, где стоят заводские стопы, оставляем обычные лампы накаливания, а в противотуманных фонарях ( в новых стопаках ) ставим светодиодные лампы !!! Решение простое и удобное для тех, кто не хочет подсоединять на клемму реле 54 H или "лягушку" и т.п., а результат тот же - Сзади стопаки горят как в "американцах", а на приборной панели не горит Brems Light. Всем всего хорошего.
