Перестала греть печка
- Авто: 80 В3 1.8 mono 1989г.
Потекла печка.Поменял тосол на воду. Заменил печку, пока была вода - грела супер.Поменял воду на тосол - печка перестала греть на холостом ходу.Система не завоздушена, проверял. Шланг подачи и обратки к печке горячий. Что делать?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
во-первых, не плодить одинаковых тем
во-вторых, залил тосол или концентрат (разбавленный с дист. водой)? Нужно - второе (и в правильной пропорции)...
Re: Перестала греть печка
Спасибо за совет. Выяснил причину - газовый редуктор подключен последовательно с печкой, вместо паралели и давления создаваемого помпой на холостых не хватало чтобы додавить тосол до печки.
Прошу прощения, но более точной темы не нашел. У меня как раз перестала греть печка! А6 С4, 1995 г.в. Изменение температуры на блоке управления не дает результатов. Постоянно прохладный поток. Что делать, куда обратиться?LIS писал(а):во-первых, не плодить одинаковых тем
- Sustav
попробую угадать - 8.5, сеня днем ковырял. сделал 15.5, бо в машине было +28Палыч писал(а):Sniper-33, какие ошибки климата?
- Игорь
- Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Re: Re:
Не понял, так ты сделал свою печку (ошибка 8.5) на завтра??? Или подачу воздуха перекрыл получив 15.5?Sustav писал(а):... 8.5, сеня днем ковырял. сделал 15.5, бо в машине было +28
- Sustav
Re: Re:
Ну ты тундра! В связи с нехваткой материала были заменены запцаки температурной и перепускной заслонки между собой 8)Игорь писал(а):Не понял, так ты сделал свою печку (ошибка 8.5) на завтра??? Или подачу воздуха перекрыл получив 15.5?
Я не мастер. Не понимаю вопрос. Где можно продиагностировать печку и поставить диагноз? На блоке управления в салоне вроде все работает - температура переключается от LO до HI, направление и сила воздуха тоже переключается, но он идет холодный. Может можно разобраться самому? Или кто (где) могут помочь? Замерзаю! SOS!!!Палыч писал(а):Sniper-33, какие ошибки климата?
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Sniper-33, поиск справа вверху. Читаем: Audi A4. Электрика и электронный климат.Sniper-33 писал(а):Я не мастер. Не понимаю вопрос.
- Авто: А6 С4 2.6i ABC
А6 С4.Сегодня заметил аналогичную проблему. Ошибок нет. с LO на HI переключается. Дует холодный и тёплый воздух соответственно.В положении HI на ХХ дует тёплый воздух.Догоняешь до 2000 об/мин-начинает дуть более горячий. Уровень ОЖ-норма.Пока не мёрзну,но всё-же... Что посоветуете?
Плотно.Когда открываешь слышно как давление сбрасывает. Есть подозрение,что радиатор забился. По крайней мере так коллеги говорят.Sly_Germ писал(а):Leo A6,
крышка на расширительном бачке нормально давление держит? У меня похожая ситуация была когда неплотно ее закрыл
