1 и задние передачи стали включаться тяжеловато
bek
Сообщение bek »
1 и задние передачи стали включаться тяжеловато. Масло в коробке есть, не густое. Что может там быть?
Audi 80 B3 AAD
Всё, звездец! Я опять властелин колец.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
bek писал(а):1 и задние передачи стали включаться тяжеловато
А скока задних? :shock: Коробку не тем боком к двиглу прикрутили!!!! :lol:
А если серьезно - в каком смысле тяжеловато? На заведенном движке и на заглушеном одинаково плохо?
bek
Сообщение bek »
1 и задние = 1 и задняя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хм, хорошии вопрос, у самого была мысль попробовать при заглушенном. Началось, помню после 2000км поездки в отпуск. Могло куда-нить пыли набить?
уровень масла достаточый?
bek
Сообщение bek »
Ну как всегда, палец чуть в дырку, мокрыи. На 9-тке, помню машину наклонял и заливал выше уровня- вроде так 5-и передаче лучше. Мож тут тоже?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
bek,
для начала тяги поробовать порегулировать, если не поможет - придется лезть в коробку, смотреть как там синхронизаторы работают и прочая приблуда
либо жить с этим
ermalay
Авто: S4 (B5) 2.7ТT)))
Тяжело стали включаться 1 и 2, остальные чуть легче
Сообщение ermalay »
В чем может быть дело и куда можно обратиться???
Может маслеца в коробке и не осталось вовсе.
А шума постороннего не наблюдается при работе коробки?
синхронизатор?
ermalay
Сообщение ermalay »
Вот маслецо я не смотрел.. шума постороннего нету.. и задняя тоже стала плохо всовываться.. 3-6 передачи легче но с каким то не большим затруднением.. Если открыть окно.. то очень хорошо слышно как включаются
Diesel1979
Авто: A100C3 2.0DCN
Сообщение Diesel1979 »
Ну если все перестали нормально включатся,то это сцепление не до конца выключается.Было такое у меня-ГТЦ перепускал.
Gibsman
Авто: Passat B6 2.0 TDi
Сообщение Gibsman »
ТАже фигня на Пассате. Буду исходить из простого -- проверять масло, цилиндры. Т.к. комплект сцепления 450 долларов
Renault Megane 3 1,5 dci
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Gibsman,
и тяги поглядеть следует, хотя на новых пассатах хз. на Б3/Б4 проблема втыкания первой изза тяг.
Gibsman
Сообщение Gibsman »
Freak писал(а):Gibsman,
Да нет , когда первую или заднюю включаешь чувствуется не большой толчок. А когда катиться все нормально.
Gibsman
Сообщение Gibsman »
Никто так и не ответил. Поменял диск и выжимной все ок. Но есть вариант прокачки у кого гидро., как у меня возможно дело обошлось бы этим.
Kuzmich
Авто: A4 1.6i 95г 5-МКПП
Re: 1 и задние передачи стали включаться тяжеловато
Сообщение Kuzmich »
Тоже столкнулся с такой проблемой, при заглушенном двигателе - нормально всё. При работающем задняя - с трудом, первая с небольшим усилием.
Ауди А4 95й год 1,6
Одни сразу говорят, что сцепление, вторые что коробка.
Кому верить?
Сам особо не разбираюсь. Может посоветуете СТО куда лучше подьехать, чтоб посмотрели?
не совпадают крутящие моменты маховика (двигателя) и коробки...
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
LIS писал(а):не совпадают крутящие моменты маховика (двигателя) и коробки
LIS, причина? Сцепление? Или коробка?
Палыч, ХЗ. может быть что и холостые высоковаты...
ETI
Авто: Toyota Avensis
Сообщение ETI »
У меня недавно было похожее,на холодную чуть ли не двумя руками первая и задняя втыкалась,а как проедешь пару км становилось нормально. Думал,что пипец. Хорошо,что брат на СТО работает,посмотрел,оказалось,что сломалась пружина в главном цилиндре сцепления,вколхозили другую(даж не знаю от чего,что под рукой оказалось),сцепление теперь как новое :) Вся работа заняла около часа(из них минут 15 искали подходящуу пружину по гаражу)
Вернуться в «Трансмиссия»
