Гул при наборе скорости
hamit
Авто: Audi A3 Sportback 1.9TDi '2007 + Harley Davidson XL1200R ' 2004
Ваше имя: АНтон
Сообщение hamit »
Ситуация такая:
машина ауди купе 2.3
при наборе скорости появляется гул, гул довольно сильный и громкий, точное расположение понять сложновато, один знакомый сказал, что это подшипник коленчатого вала. Собсна вопрос - может ли гул быть изза этого подшипника?
заранее спасибо всем за ответы.
hamit
Ваше имя: АНтон
Сообщение hamit »
и еще..от оборотов двигателя не зависит...тока от скорости движения...
наверное, знакомый был прав наполовину - подшипник, но ступичный. Поддомкрать машинуу - и покрути колеса руками. Наверняка гудящий подшипник найдется.
hamit
Ваше имя: АНтон
Re: Гул при наборе скорости
Сообщение hamit »
ну...как бы до этогослышал я как гудят ступичные. Этот теперешний гул намного громче....ну...как объяснить...не очень похож на гул ступичных подшипников...((
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
hamit писал(а):один знакомый сказал, что это подшипник коленчатого вала
Интересно? если вы имеете ввиду подшипник находящийся в колене и в который вставляется первичный вал коробки, то крутится он может только тогда когда выжато сцепление в остальных случаях он просто тупо стоит на месте, если взять другие подшипники колена и они начнут стучать то думаю вы бы на ней уже не ездили,так что из этого можно сделать вывод что гул идет из коробки или других элементов трансмисии, а ваще реально просто гудит дифф уже.
nikotin
Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Сообщение nikotin »
100% у тя редуктор коробки загудел, если он, то при наборе скорости гул усильваеться, а при отпускании педали газа, почти не слышен. Если у тя так, то это редкутор, а это не лечится, с этим можно tcplnm? ничего страшного, абы масло в редукторе было.
Neopoznaniy
Авто: A6 2,5 TDI AKE
Сообщение Neopoznaniy »
Гудит скорее всего подшипник вторичного вала.Стоит 120$ ну и работа как мин 150$.
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Сообщение AudiQuattro »
Neopoznaniy,
да нет,гудит у него скорее всего первичный и парочку других...вой еще тот уже на 40 кмч
6399964(велком),2642836(мтс)
Neopoznaniy
AudiQuattro писал(а):Neopoznaniy,
Подшипники первичн.вала проверяются на месте ,если выжимаешь сцепление -тихо,а отпускаешь появляется шум ,то или подшипн. первчн. вала или диск сцепления.А на ходу могут гудеть подшипн.втор.вала,дифференциала или в ступицах,либо если подломаны зубья на главной паре.
Вернуться в «Трансмиссия»
