код адаптации коробки к двигателю
- Авто: AUDI a4, 2000г., 1,8Т quattro, типтроник, американка.
Всем привет кто может подсказать код адаптации коробки к двигателю,AUDI A4 двиг. 1,8 Т AWM, коробка типтроник.
Re: код адаптации коробки к двигателю
А что это за ссылка??? Я просто немецкий не понимаю, покавырялся, ничего не понял..
Я выложил вам такую секретную инфу, как от сердца оторвал, а вы язык не знаете где переключить
http://en.openobd.org/index.htm, и ваще объясните какой вам код адоптации надо, для чего? там адоптировать то нечего кроме как точки кик дауна.
Спасибо огромное! Человек сказал, который VAGом мне тестит, что скорее всего адаптировать надо. Я в этом не особо понимаю...
Продиагностили коробку, при переключении по VAG 1551 в положении R показывает R, при D,4,3,2 показывает 1, при переключении на коробку переключения в ручной режим показывает 1м. после того как начинаешь пытаться тронуться передача становится 4. и появляется ошибка 17114 ( Контроль передачи петредаточного отношения, неправильное петредаточное отношение)
По двигателю остались теже ошибки 18320 и 17837.
17114 / P0730
Опознавание передачи/передаточного числа
неверное передаточное отношение
Возможная причина неисправности
Уровень масла КПП не соответствует норме
Масло КПП загрязнено
Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан
Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен
Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен
Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217
Странно то что это произошло после снятия АКБ! А эти данные по эльзе или из личного опыта?
Cовершенно верно, если есть эльза то проще пареной репы сделать тесты по этим пунктам. Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапанsERzH писал(а): А эти данные по эльзе или из личного опыта?
Но в данном случае как у вас, если только не стечение обстоятельств я бы проверил как я писал где то вам. Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217, еще и моторного.
а КАК понять правильно он закодирован или нет???
Извините если достал уже!!!
Подключить ваг ком , когда войдете в трансмисию там будет, компонет, номер эбу, кто кодировал, и естественно сома кодировка блока, проверить по таблице наверное эта для вашей авто http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#02
Проверяли всё с жтим в порядке!!! Эльзы нет!!!
Я не очень понял, а эти возможные причины неисправности по Эльзе???
А что это значит???
Ошибки по двигателю у меня:
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
Вроде к тормозам относятся, может из-зи них???
А что значит : Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен.???
Если тебе не сложно можешь описать, можно даже на другом языке (если в эльзе на другом языке), как проверить эти предполагаемые поломки??? там ссылки в эльзе есть мне сказали...DIA писал(а):Совершенно верно, но на практике почему то Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен.sERzH писал(а):Я не очень понял, а эти возможные причины неисправности по Эльзе???
Заранее спасибо!!!
После расшифровки ошибки коробки и проверки по каналу 02-08-01 выявилось следующее:
1и2 поля показывают одинаково, третье вообще не меняется, 4 показывает передачу, при попытке движения меняется только 4 окно (включается авариёный режим и 4 передача)и поле 1и2 показ одинаково, а 3 не меняется. Я так понимаю здачит с этим датчиком какаята проблема, и кстати какой это датчик???
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Особенно DIA , очень оперативно и понятно описывал пути решения проблемы!!!
Проблема решена!!! Правда не за дёшево!!! ПРоблема в следующем: втулка масляного насоса в коробке разболталась, разбила сальник, через него вылилось масло и втулка прикипела к какомуто барабану!!! В следствии чего и весь сыр бор и соответственно датчик G195 тут не причём - это следствие!!! + ко всему у меня при вскрытии было обнаружено что корпус G (какойто корпус задней передачи) оказался расколотый, его разумеется пришлось менять... Во вторник пойду машинку забирать!!!
Здравствуйте. У меня ауди А4, 1,8 турбо. 2006г.в. АКПП перешла в аварийный режим. На диагностике из режима вывели. Показала Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП. Стерли ошибки. Повторная диагностика показала ту же ошибку. После этого коробка больше не вылетала. Подскажите, действительно ли проблема в датчиках? И можно ли передвигаться на автомобиле до решения этой проблемы?
