Стук задней подвески A6 C4 монопривод
vz_Alex
Авто: A6 C4 2.0 (116л.с) AKП 96г.
Сообщение vz_Alex »
Всем привет!!!
У меня Ауди А6 С4 Авант передний привод 1996г.в.
Справа сзади иногда возникает довольно сильный стук.
Что там может стучать?
1.Поначалу думал, что люфт подшипника слишком большой, его подтянули но стук не прекратился.
2.Потом один спец сказал что это супорт стучит и надо поменять направляющие пальцы, но сняв старые направляющие и сравнив их с новыми, замерял штанген цыркулем, разницы никакой нет их толщина такая же как и у новых.
3. Может стойка амортизатора, но я их обе летом поменял, взял масляные Монро.
Помогите, посоветуйте. :(
Спасибо!!!!
Ауди рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vz_Alex писал(а):но я их обе летом поменял, взял масляные Монро
некачественные амм-ры. от них что угодно ожидать можно.
Еще могут стучать верхние резиновые опорные подушки стоек.
JETronic
Сообщение JETronic »
Xandr писал(а):некачественные амм-ры. от них что угодно ожидать можно.
+1
vz_Alex,
Там сзади, стучать больше особо нечему, простая балка.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
vz_Alex,
у меня ляпало изза отошедшего болта крепления диагональной распорки к балке. Тоже долго не мог звук локализовать, пока уже не стало так ляпать, что при простом покачивании слышно стало.
vz_Alex
Re: Стук задней подвески A6 C4 монопривод
Сообщение vz_Alex »
Спасибо всем кто откликнулся!
Sly_Germ. Все тщательно осмотрели. Вроди все хорошо держится.
Нащет стука супорта, то мне бывалый владелец ауди сказал что этот стук не может быть сильным и слишен только водителю.
У меня немного странная ситуацыя. Стук появляется только когда с зади садится пасажыр, это еще болие озадачило меня. :( . Когда сам еду, то все идеально, даже на плохой дороге.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
vz_Alex,
совет!
поменяйте задние направляющие сюппорта
направляющие (ака "пальцы") это!!!
Leo A6
Авто: А6 С4 2.6i ABC
Сообщение Leo A6 »
RUmba писал(а):vz_Alex,
совет!
Коллеге на А4 это помогло.
Мне-же на А6 С4-нет.Менял оба в сборе,оригинал. Заказывал из Австрии.Перебрал и поменял ВСЁ,кроме узла на который указывает Sly_Germ.,проверяли-не разбит.
.....С 1998 по 2004г.г. у меня была АУДИ 100 С3 1989г.вып. Все шесть лет отъездил с этим стуком-Не устранил,так и продал.
Следующий год-другая марка-Понтиак.Продал. Не понравилась.
С 2005г. А6 С4. Когда взял и сел ехать-не может быть? :evil: Этот же стук!!! Именно на небольшой скорости,каждый камешек отдаёт,каждую ямку и неровность. Пока борюсь 8)
Sly_Germ
vz_Alex писал(а):У меня немного странная ситуацыя. Стук появляется только когда с зади садится пасажыр, это еще болие озадачило меня. . Когда сам еду, то все идеально, даже на плохой дороге.
Может глушитель по днищу ляпает из-за уставших подвесных резинок? :wink:
vz_Alex
Сообщение vz_Alex »
Нет не может глушытель стучать :( я все резинки поменял.
И стучит то с правой стороны, а глушак - с левой. :evil: мистика.
Я уже ее и качал в стороны - ничего. Только проедусь и началось, а бывает ничего не стучит.
SH.O.CK.
Авто: A 100 93 г. 2,3 AAR газ/бенз
Сообщение SH.O.CK. »
Доброе всем время суток.
Если стук глухой - похож на стук деревяшки в банке, то это на 100% амортизатор. За это говорит и то, что без пассажира сзади не стучит. У меня было наоборот: пустой-стучит, три чела сзади - не слышно стука. Стучало сзади с двух сторон. Два года терпел, заменил задние саленты-стук не ушел. Имелись старые амо от А100 С3 90г., решил попробовать, перекинуть. Кода снял и сравнил по упругости, то никакой разницы нет. Стук в ручную тоже не чувствуется.
Короче после замены стук пропал! :shock:
vz_Alex
Сообщение vz_Alex »
Все может быть. :(
Может и амортизатор. У меня есть старые, слесарь когда заменял то сказал что родные. Я и менял их только по той причине, что плохо держали, но никакого стука не было. Тока ето странно както. Они ж тока 5 тисяч наехали. :( :shock: На жыгули ставил самые дешовые и то больше ездил.
SH.O.CK.
Если найдеш время, то попробуй вместо нового поставь тот старый - и тогда будет ясно :)
vz_Alex
Сообщение vz_Alex »
Всем привет!
Посмотрите пожалуйста на эту фотографию!
Конец витка пружыни должен садится в этакое седло на стойке.
Походу стойка установлена не правильно. Может это быть причиной стука?
Пружына так стоять не должна.
Suslik
Авто: a100 2.0
Сообщение Suslik »
Чтот такое впечатление что пружина сломана, а по идее пружина должна плотно стоять в опоре и на чашке -- мот она просто прослаблена(просела) и от такого стук может быть но на больших ходах подвески
вся правда о запчастях здесь :)
Можарик
Авто: Французский трахтар на литье)))
Сообщение Можарик »
У меня в А6 С4 на небольшой скорости на ямках тоже сзади чего-то стучит уже целый год. Но все времени нет заняться. Хороший стук сам наружу вылезет :D
Мы за все хорошее, нас не нае...шь(с)
Voffka
Сообщение Voffka »
Можарик писал(а):Хороший стук сам наружу вылезет :D
Главное чтобы он не вылез в -20 где-нибудь в чистом поле. :D
Можарик
Сообщение Можарик »
Вот херня. А я про это и не подумал. Ладно уговорил - завтра поеду на станцию. Самому интересно что там неладно.
ЧЮ-Вот
Сообщение ЧЮ-Вот »
У меня тоже проблема с правой задней стороной.. стучит глухим таким звуком неприятным... чем меньше бензина в баке тем больше стук.. полный бак - стука практически нет или он ну очень глухой.. все резиновое ссади поменяно.. что может быть не понимаю.. осталось проверить наверное только амортизаторы..
А6 2.0 АВК 95г, красная, люк красный
SH.O.CK.
100% амортизатор! :clever:
vz_Alex
Сообщение vz_Alex »
Всем привет!!!!
Решыл таки проблему! :chapai:
Обьясняю суть: "Спецы" :molotok: в автосервисе не правильно поставили стойку, тоисть последний виток не садился в етакое седло на опоре для пружины. Если пружына не правильно стоит, то она клонет стойку на небольшой угол. В стакане куда садится подушка есть отверстие куда входит шток стойки на большых ходах. И когда стойка стоит под неправильним углом к кузову то и шток не свободно входит в кузов и получается биение. Кроме того шток терся в верхнюю опору пружыни про что свидетельствуют потертости на штоке и на опоре. Хорошо что ничего не поломалось, сняли и поставили как надо и к щастью ничего не пришлось менять :super:
Вернуться в «Подвеска»
