Скрип при повороте руля
Leonid
Сообщение Leonid »
В салоне слышен резиновый скрип при повороте руля. Что это скрипит? Подскажите пожалуйста.
Hunter
Сообщение Hunter »
Какая машина и в каком месте скрипит? В движении или на стоЯщей?
AUDI 100.NF.90г.
Leonid
Сообщение Leonid »
Машина Ауди 100 С4.
Скрипит и на ходу и на стоячей.
karp
Сообщение karp »
У меня накидали какой-то смазки в рейку, поездил недельку и скрип ушел.
Billi Bons
Сообщение Billi Bons »
Такая же фигня и у меня была. Скрипело гдето в районе рулевой колонки. Через пару месяцев скрип пропал сам собой.
Может уже узел какой издох в рулевом, а я так и езжу как будто ничего не произошло ... :roll:
Hunter
Сообщение Hunter »
У меня скрипел контакт на бибикалку. Излечилось мизерным количеством графитки. ИМХО ежели скрипит где-то в салоне, ничего страшного. Ибо все основные узлы рулевого управления снаружи. В салоне только вал проходит, вот он об что-то и трется. Залезь посмотри, на подозрительные места силиконом попшикай.
AUDI 100.NF.90г.
Billi Bons
Спасибо Hunter, что подсказал, а то фигня всякая в голову лезет. Правильно говорят: меньше знаешь - лучше спишь.
При случае позырю, что там трётся.
Audik
Сообщение Audik »
B 80B3 я тож такой скрип наблюдал (наверное семейное)
7653786 Артём
<<<<<Audi Motorsport>>>>>>
Leonid
Сообщение Leonid »
Всем привет!
Кажется решил проблему. Задрал пыльник на рейки с одной стороны и набросал смазки на места скольжения "ползунка", к которой крепятся рулевые тяги. Скрипа пока нет. Заодно на рейки зазор подрегулировал. Не знаю только насколько правильно я это сделал. Может кто подскажет как обычно это делается?
Dr. Прозвонкин
Сообщение Dr. Прозвонкин »
Leonid писал(а): Может кто подскажет как обычно это делается?
Люфт рулевого колеса не должен превышать 1,5 см. (техосмотр)
С уважением, Dr. Прозвонкин.
765 0 715
У меня тоже какие-то трабл с г/у: при повороте, особенно после ночи, подвывает, а при полном выворачивании колес "до упора" издаются страшные звуки, хотя иногда их нет. Может кто подскажет в чем дело и как это лечить.
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
LIS писал(а):У меня тоже какие-то трабл с г/у: при повороте, особенно после ночи, подвывает, а при полном выворачивании колес "до упора" издаются страшные звуки, хотя иногда их нет. Может кто подскажет в чем дело и как это лечить.
Первое, это то, что насос гидроусилителя либо засорён, либо уже своё отработал.
Первое, что необходимо сделать - это промыть всю систему гидроусилителя и залить хорошее (оригинальное) масло (жидкость).
Проверить натяжение ремней и соосность шкивов.
Проверить давление насоса и клапан обратки. Если клапан уже изношен - заменить его или подобрать металлический шарик и пружину при этом отреставрировав седло клапана.
Далее может временно помочь фирменная присадка для восстановления ГУ, но не течи рулевой рейки.
:idea: Выворачивать полностью руль в машине с ГУ разрешаеться кратковременно!
Т.к. при полностью вывернутом руле у Вас перекрываються почти полностью каналы в рулевой рейке!
Valery
Сообщение Valery »
У меня нет гидроусилителя и скрипел "успокоитель руля".
Внешне похож на амортизатор
Расположен немного выше рулевой рейки.
