Что может влиять на расход бенза в AAH 2.8 ?
kumanika
Сообщение kumanika »
Всем привет !
И так, начал мой челенджер хавать бензин на 1 литр +/- больше обычного.
Аппетит не зависит от стиля езды (он не изменился - тапка впол) ни от погоды - продолжается уже месяца 3.
Даже на питстоп ездил уже на ИХНЮЮ диагностику - ничего не нашли - сказали все в идеале.
Может кто могет еще какие варианты предложить ? что смотреть?
A-100 avant , AAH
фильтры менял?
подсосов воздуха нет?
свечи хорошие?
kumanika
Фильтра все больше 10 у меня никогда не ходят и только кнехты.
подсосов нет точно - менял ВСЮ ваккуумную проводку.
свечи новье пробег тыс 5 может.
самое интересное она и на газу и н абензе жрать больше стала. и причину найти не могу.
мот провода поменять по приколу ВВ ? хотя им и так год с небольшим.. :(
A-100 avant , AAH
Duke
Авто: А6 С4 2,6i АВС AVANT
Re: Что может влиять на расход бенза в AAH 2.8 ?
Сообщение Duke »
может тормоза подклинивают, у меня такое было, проверь направляющие суппортов задних и передних и за одно все резинки на них чтоб не порваны были...(но лезь туда в том случае если накатом с горки плохо идет...) :chapai:
Путаю педали...
kumanika
Абижаешь.
Зимой ВСЕ новое поставил. тормаза как котики - пальцем машину толкать можно.
вообщем в большом я ступоре. :(
A-100 avant , AAH
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
проверь давление в шинах, был случай что из-за подспущенного заднего колеса (на глаз не заметно) кушала больше
kumanika
/loXmaTblй
С этим уже месяца 2 разбираюсь и на зимней и на летней одинаково себя ведет - кушает.
A-100 avant , AAH
/loXmaTblй
понимаю что свечи новые, но все равно перепроверь, может их засирает
kumanika
нее уже проверял - идеал. и на питстоп ездил на диагностику - сказали все класс.
A-100 avant , AAH
/loXmaTblй
а как замеряешь? смотришь что бортовик говорит, или сам видишь что заливать чаще приходится?
kumanika
/loXmaTblй
по километражу - часто далеко езжу. четко видно.
на выхи - при средней скорости 165 почти 20 на сотню съела.
A-100 avant , AAH
kumanika
Решил еще раз перебрать всю вакуумную систему.
интересуют конкретно клапан изменения геометрии впускного коллектора и электромагнитные клапана.
Кто нибудь знает как их проверить?
как я понимаю на электромагнитынй клапан надо напругу подать и он закроется а вот что с обычным клапаном делать не знаю.
может кто подскажет как его проверить?
A-100 avant , AAH
/loXmaTblй
это просто ужас а не расход!! при поездке в бобры туда-обратно, скорость 120-140 (местами 190) вышел расход 9,6. причем в машине было 4 человека
kumanika
Походу начинаю разбираться.
не работает клапан переключения вакуума для изменения геометрии впускного коллектора.
на выхи буду детально смотреть - может что нарою.
A-100 avant , AAH
