Вискомуфта 2.5 AYM
M-RACER
Вискомуфта 2.5 AYM
Сообщение M-RACER »
Нужен совет. В кронштейне вискомуфты 059 122 303 накрывается потихоньку подшипник (щёлкает, шелестит иногда). На экзисте, я так понял, что меняется только сам кронштейн в сборе. Возможно ли как-нить выпресовать этот подшипник и заменить отдельно? Если да, то какой номер его? Спасибо :)
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
M-RACER писал(а): Возможно ли как-нить выпресовать этот подшипник и заменить отдельно? Если да, то какой номер его? Спасибо
Думаю возможно, был у меня такой вопрос, вот только номерка подшипника я нигде не нашел вместе с подшипником.
M-RACER
Re: Вискомуфта 2.5 AYM
Сообщение M-RACER »
DIA писал(а):Думаю возможно, был у меня такой вопрос, вот только номерка подшипника я нигде не нашел вместе с подшипником.
Всмысле не нашёл подшипник нужный? или не стал заниматься с заменой?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Не нашел нужный подшипник и номера его тоже ,поэтому не занимался его заменой, но когда расматривал кронштейн помню, проблем его поменять больших думаю не будет.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
ок. спасибо. :)
Жаль, что подшипника не узнать. Времени больше уйдёт.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
можно ли открутить вискомуфту не снимая бампера и радиатора?
Gibsman
Авто: Passat B6 2.0 TDi
Сообщение Gibsman »
M-RACER писал(а):можно ли открутить вискомуфту не снимая бампера и радиатора?
ТОчно знаю на фирменном сервисе есть приблуда.
Renault Megane 3 1,5 dci
M-RACER
Сообщение M-RACER »
приблуда - два ключа. Я имею ввиду хватит ли места при откручивании её с резьбы? Ельза пишет снять бампер и отодвинуть радиатор. А на глаз вроде и так можно. А на самом деле как?
Gibsman
Сообщение Gibsman »
M-RACER писал(а):приблуда - дваключа. Я имею ввиду хватит ли места при откручивании её с резьбы? Ельза пишет снять бампер и отодвинуть радиатор. А на глаз вроде и так можно. А на самом деле как?
Ты меня не услышал. !!!! У нас на амико есть супер девайс, при котором виско муфта снимается без снятия бампера. Мне чудик менял натяжитель, разобрал пол машины. Потом (я уже писал про беду), приехал к нормальному челу, который знает про эту штуку. Натяжитель ремня генератора меняется без снятия бампере хотя положено. Похожа на большие плоские ножницы с маленькими втулками на краях.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
мне пропеллер снять надо.
Gibsman
Сообщение Gibsman »
M-RACER писал(а):мне пропеллер снять надо.
Снимут вместе с муфтой, потом пропеллер
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
M-RACER,
недавно делал полное ТО своего AFB
крутанули муфту - тоже немного не понравился звук, хотя может быть и еще тыщ ХХ прошел бы
но т.к. было решено заменить ВСЕ и ВСЯ, чтобы безболезненно ездить, то поменял его тоже
кстати в главе про ВИСКО его там нет :)
через 10 минут поисков все-таки нашел
теперь открыл в А6, №3 очень на то похоже
вот только почему-то не бьет его номер
не знаю как в А6, но в А4 и В5+ точно морду скидывать нужно!
M-RACER
Сообщение M-RACER »
мне нужно №6 снять
Gibsman
Сообщение Gibsman »
Так тебе снимут муфту вместе с вентилятором и на столе разберут
M-RACER
Сообщение M-RACER »
снимать буду сам. Если пропеллер снимется сам - будет хорошо
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Gibsman писал(а):Ты меня не услышал. !!!! У нас на амико есть супер девайс, при котором виско муфта снимается без снятия бампера. Мне чудик менял натяжитель, разобрал пол машины. Потом (я уже писал про беду), приехал к нормальному челу, который знает про эту штуку. Натяжитель ремня генератора меняется без снятия бампере хотя положено. Похожа на большие плоские ножницы с маленькими втулками на краях.
Вы про какую модель авто говорите? Поконкретней на каком авто это вам делали тип мотора итд.
Gibsman
Сообщение Gibsman »
AWX passat 2003
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Gibsman писал(а):AWX passat 2003
У вас значит корчваген пассат с двигателем 1.9 тди насос фрсунка или как там его помпе дюзе :D Так вот на таком корчвагене как у вас я и грм могу на спор поменять не разбирая мызы, не говоря про натяжки с вискомуфтами :chapai: Если не в теме не лезте и не вводите людей в заблуждение, темо то про что? про Вискомуфта 2.5 AYM, а это двигло 2.5 тди, двикатель 2.5 AYM это V обр шестерка вискомуфта на нем может и снимится не разбирая морды при помощи двух ключей на32, а вот натяжитель ручейкового залупен фюрер, легче думаю будет сделать льву минет :lol: Короче мы вас очень хороше услышали.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Так я и спрашиваю, если гайку откручу на 32 его оттуда можно достать? Планирую на выходных сделать, а если не достанешь, то ну его таким морозом бампера снимать. Я просто думал, что кто-то скажет на 100% да снимешь или нет.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
M-RACER,
Лично никогда не приходилось мне её снимать таким способом поэтому и молчу, попробуй если подлезишь туда ключами, если не будет вылазить эта сборка вентилятор муфта закрутить назад проблем то не будет думаю.
Вернуться в «Дизель»
