индикации неисправностей на приборной панели
Правила форума
Макар
Сообщение Макар »
На дисплее, между тахометром и спидометром загорелась масленка желтого цвета с надписью SENSOR
при тестировании такого символа нету и в книге тоже.
Alex1807
Авто: A4 1.8T Quattro 2002 AMB
Сообщение Alex1807 »
Ну как это нету, всё есть.Sensor - неисправность сенсора уровня двигательного масла(так написано в книге) :)
Berube
Авто: A4 1,9TDI
Re: индикации неисправностей на приборной панели
Сообщение Berube »
Загорелась надпись Servis 1500 km. По достижении нуля не станет ли машина колом? И как сбросить этот счётчик, до Минска и пилить долго, и отзывы о сервисах не самые лучшие. Заранее спасибо!
Ха, ха, ха...
Berube, не станет она колом :)
а сбрасывай его только тогда когда ТО сделаешь - чтоб не забыть :)
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
А4 В6
# Убедитесь, что зажигание выключено, при необходимости, выключите зажигание.
# Нажмите и удерживайте клавишу (1){ключик}.
# При нажатой клавише включите зажигание, не запуская двигатель.
# После отпускания клавиши на дисплее появляется сообщение «SERVICE IN ???? km» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ???? км») или «SERVICE!».
# Клавишу сброса (2){0.0 - обнуление суточного пробега} удерживайте нажатой до тех пор, пока сообщение «SERVICE IN - - - -Tagen» («ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ —— дней») или «SERVICE!» не исчезнет.
Граждане давайте поместим в википедию, если там такого нет..
Для ТТ
Для А6 С5
1) Выключить зажигание.
2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре.
3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре.
4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре.
5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" .
7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
8) Выключить зажигание.
Вуаля :alc:
Размещено в Wiki: http://wiki.audi-bel.com/wiki/Сброс_сервисных_интервалов
by Careless Angel
Последний раз редактировалось flavor 19 авг 2009, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
flavor, обязательно поместим. ;)
вопрос: если после замены масла сервис "сбросили" (не на фирменном центре), он через 15.000 снова "засигналит" или нужно было как-то задавать километраж?
Berube
Авто: A4 1,9TDI
Сообщение Berube »
А для А4 B5?
P.S. Всё необходимое ТО я сделал, отключить хочу, чтоб глаза не мозолило, да и при продаже не всякому докажешь, что это не неисправность.
Ха, ха, ха...
flavor
Сообщение flavor »
LIS,
нет само 15 000 отсчитает при этом например за 1500 км будет показывать сервис через столько то км (дней)..
flavor
Сообщение flavor »
Но вот изменить интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.
17-10-(номер канала)-(новое значение)
Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)
Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)
При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно
Т.е. для 7000км
17-приборка
10- адаптация
10- канал адаптации (10-service OIL)
Читать, новое значение
(тысяч км 00007)-service OIL через 7000
Тест, сохранить
Аналогично для 11 канала адаптации
Для машин с 05.1999 г.
Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
17-10-02-00000
вот Пассат Б5
http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
Berube писал(а):ТО я сделал, отключить хочу
подъедь на любой центр замены масла (например на Аэродромную) и механик тебе за минуту все "сбросит"
sayrex
Авто: A4Q 2.5TDI AFB
Сообщение sayrex »
Простите за офф. но кто знает где можно найти инструкцию на Ауди А4 99г.в. на русском языке
вот как на этой картинке:
Спасибо!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
sayrex,
см здесь найдете практически любую
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Руководст ... сплуатации
flavor
Сообщение flavor »
вот альтернатива, http://spynet.lv/~sp_home/manual/Audi_A4_B5.7z тот же самый архив.. только у латышей ..
sayrex
Сообщение sayrex »
Спасибо за Ваши ответы, но я ищу именно такой мануал который идет с автомобилем, можно даже на английском. Так сказать мануал для "совков" :) Именно картинка из подобного мануала, фирменного
M-RACER
Сообщение M-RACER »
на рынке есть такие. отсканированная книга, перведённа я на русский язык.
flavor
Сообщение flavor »
sayrex,
а смысл ? та инструкция гораздо более полная и написано на русском, я недочетов например ещё не видел.. в отличии от печатных книг на авторынке
Грыша
Авто: A6 2.4i BDV
Сообщение Грыша »
У меня вопрос: загорелась надпись "inspession dentro de *не помню скока* км". Это тот же сервис или нет?
З.Ы. С испанского переводится что-то вроде "осмотр внутри".
M-RACER
Сообщение M-RACER »
переводить пора комп на англ или немецкий)))
Славка
Авто: A6C6(4f) 3,0tdi
Сообщение Славка »
А в А6С6 как сбрасываются интервалы?
