Кто знает , где взять качественнные , круглые колечки под пробки(пятачки),а то я больше 2 км проехать не могу
может кто-нибудь делал их из каких-нибудь других материалов ?(пластмасса и т.д.)
покупал на экспобеле ремкомплект на насос г/у(все резинки и сальник) - 20 тбр.
у меня рвало резинки на пятаках, выстреливал штуцер(14), оказалось забился шланг с насоса на грушу. купил на разборке, поменял, вроде норм, но из под одного пятака все равно выдавливает резинку со временем и начинает свистать масло. Присмотрелся, а на корпусе насоса куда ввинчивается пятак надломан первый виток резьбы, собстна это и было слабое место. что только не пробовал, и 2 резинки, и герметом все обмазывал, без толку. Потом купил герметик для резьбовых соединений СУПЕРСИЛЬНОЙ фиксации))), и нашел медную шайбу в идеале западавшую в каемку куда должна была резинка оседать при закручивании. Обмазал вообщем я все это дело герметом этим амерыканским), и резьбу и шайбу и резинку тоже решил воткнуть туда же. И, тьфу, тьфу, тьфу, все в поряде. что помогло моему горю, герметик забугровый или шайба медная, или и то и другое не узнает точно никто)
