Замена аммортизаторов на сотке
AlexBern
Сообщение AlexBern »
Решился перебрать всю подвеску. Закупил рычаги, амортизаторы, салентблоки.
Начал спереди. Снял стойку, вытащил из неё амортизатор, вылилось немного масла. И тут поджидала меня засада: новый вкладыш не входит в неё по диаметру.
Вопрос в том: " что делать и кто виноват".
1. Старый амортизатор разборный: есть ли смысл искать ремкомплект и восстанавливать его?
2. В стойке вроде как остался патрон от старого амортизатора. Достать его кроме как бубном не вижу возможности.
- можно просверлить отверстие в стойке поперек оси и попытаться достать его, но не развалится ли потом стойка?
Крейсер -- Audi 100|87'|KU 2.2+газ|красная
Если к рукам приложить напильник получится Левша
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Это как???
Может не те Амо продали?? Реставрировать амо я бы не рекомендовал (не советую), неизвесно будут они дорогу держать или нет, тем более спереди.
Das auto
AlexBern
Вкладыши взял точно те что нужно.
старый амо не цельный, как новый. Масло залито было в стойку.
и по диаметру в верхней части он на 2 мм меньше вкладыша.
AlexBern писал(а):старый амо не цельный, как новый. Масло залито было в стойку.
"родной" еще был... :D
AlexBern
При здравом размышлении выходит, что это был не родной амо, а чья-то переделка.
И поставлен левый амо с меньшим диаметром. Это хоть как то объясняет наличие патрона в стойке - уплотнитель.
И возникает следующий вопрос -- для какой машины он был изначально?
Диаметр вкладыша 47,5мм
Длина штока 25см.
Может кто в курсе где можно найти таблицы размеров для амортизаторов.?
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
я бы сделал так - с этим аммо на рынок, там в другой киоск с амортизаторами и попросил бы посмотреть от какого авто твой образец - мот тебе не тот продали или не уточнили комплектацию авто/ то что внутри у тебя в старом весь механизм в руках оказался - это поп идее так и должно быть на заводских аммо = тогда так делали////// а то что внутри стойки какой-то шлак в виде патрона уплотнителя или уменьшителя - хз что за лажа = там же на рынке есть ларьки с БУ ЗЧ - поспрашай-поговори там с ребятами - если у тебя действительно сидит внутри некая херь, то я думаю стойка без аммо за 5 уе или 5 тыс БРБ должна где нибудь найтись на просторах синеокой :molotok:
029-6760173, 029-7097297
AlexBern
Re: Замена аммортизаторов на сотке
Ситуация такая: обошел рынок, десяток магазинов, пяток разборок. Такой фигни никто не видел. Наслушался бреда по самое не могу.
Среди продавцов железа только каждый десятый реально разбирается в оном. По совету одного из них прикинул амортизаторы kayaba, но они не вошли в стойку по длине.
БУ стойки за приемлемую цену по местности найти не удалось и я решил раскурочить свои просто потому что делать больше было нечего.
В итоге я просверлил в днище стойки отверстие и керном выбил оттуда патрон. Это заняло 30 мин.
В качестве патрона кем-то был использован срезанный кожух от вкладыша амортизатора Boge.
Отверстие залил герметиком.
Дальше все по инструкции.
Всем спасибо.
Вернуться в «Подвеска»
