Не могут сделать развал!!!
Модератор: Гарик
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Сообщение SAF »
У меня такое трабл. Начало машину уводить вправо чуть чуть, руль не по центур стоит. 3 раза уже делал на СТО развал, по компу все в норме, отцентрировали руль, колесу выставили, а за пределы выезжаю сразу опять ведет вправо, нмастера руками разводят не могут понять в чем дело??? поеду уже 4 раз по гарантии переделывать, в чем может быть причина.
Машинка А3 2001 1.9TDI. Вся подвеска в норме, салейнтблоки новые.
Help!!!
Может для начала заехать на другой сервис?
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
SAF, если из Минска, то советуют съездить на Слободскую 181 (напротив Простора). очень грамотные и не ленивые ребята там работают.
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Re: Не могут сделать развал!!!
Сообщение SAF »
На сто деньги заберу за развал, так как они не смогли сделать, и думаю туда тогда съехжу.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
SAF писал(а):в чем может быть причина
с геометрией может проблемы?
если "ушел" угол наклона стойки, то развал-схождение не поможет :(
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Сообщение SAF »
то есть, это получается только может быть если после аварии???
И как теперь это исправить? и возможно ли?
На стапель и вытягивать, если "ушла" геометрия.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Знаеш, у меня на старой тачке переднее левое колесо было смещено немного назад(когда то была наверное в аварии), ребята на развале/схождения спрашивали не тянет ли руль! А у меня все нормально!
P.S. по этому я и люблю Audi - так как по всем признакам она не должна ехать нормально - но она едет!
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Сообщение SAF »
Careless Angel писал(а):На стапель и вытягивать, если "ушла" геометрия.
Кто может подсказать где могут хорошо и недорого сделать это, и сколько это примерно будет стоить???
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Сообщение SAF »
vorobei писал(а):Знаеш, у меня на старой тачке переднее левое колесо было смещено немного назад(когда то была наверное в аварии), ребята на развале/схождения спрашивали не тянет ли руль! А у меня все нормально!
У меня как раз тянет руль, и когда отценровывают на стенде, то на дороге немного повернуто, и ведт, не то чтоб сильно, но ведет все же...
dimonK
Сообщение dimonK »
Можно 10 раз ездить на развал-схождения , но ничего не выйдет.Проблема скорее всего в геометрии кузова.Видно была бита в переднюю часть машина.Сам сталкивался с такой проблемой.Тут или вытягивать на стапелле и платить приличные деньги , или продавать машину., можно еще смириться и ездить .
Ауди А6 С5 98г.
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
SAF, а резина у тебя не новая часом?
Лично у меня была проблема, когда машину вело после замены резины :( Через 15 тыс все стало ок. (резину купил не в РБ, не было вариантов поменять).
По симптомам: руль левее центра, увод влево постоянный, но не резкий.
ЗЫ: После замены резины все прошло, руль ровно и никуда не ведет.(сезонная замена резины)
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Сообщение vovanc3 »
Такая же проблема была у меня, когда левую стойку наклонить хотели или что то вроде того, сказали надо чтобы она чуть дальше уходила, но она не идёт. причина возраст. Но машину уводит вправо, но никак не в лево... руль чуть-чуть вправо стоит тоже. на трассе напрягает, приходится всёвремя подруливать. Причем уводит только на большой скорости, на малой в городе всё нормально. Незнаю как, но очень хочется это каким-то образом исправить т.к наболело, ездить за городом приходится часто, так недалеко и обочину словить. тьфу тьфу тьфу. Главная проблема заключается что я не с Минска, так бы без проблем поехал и сделал.Может кто что посоветует в моём случае?
JoKe
Сообщение JoKe »
у меня было - лопнула пружина поставил новую пару, подсунули похоже не мои :molotok: , морда опустилась, высота по сторонам не совпадала на см.. руль стал не ровно, поездил, плюнул поехал на питстопе поставили новую пару SC, все стало нормально...
A4 96г, 1.8 ADR
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
vovanc3 писал(а):Такая же проблема была у меня, когда левую стойку наклонить хотели или что то вроде того, сказали надо чтобы она чуть дальше уходила, но она не идёт. причина возраст. Но машину уводит вправо, но никак не в лево... руль чуть-чуть вправо стоит тоже. на трассе напрягает, приходится всёвремя подруливать. Причем уводит только на большой скорости, на малой в городе всё нормально. Незнаю как, но очень хочется это каким-то образом исправить т.к наболело, ездить за городом приходится часто, так недалеко и обочину словить. тьфу тьфу тьфу. Главная проблема заключается что я не с Минска, так бы без проблем поехал и сделал.Может кто что посоветует в моём случае?
Как раз сегодня у знакомого видел,машина а6 с4 сход/развал не могли сделать,на верхней опоре длины пазов не хватает чтоб отрегулировать нормально,так вот пришлось прорезать болгаркой!либо говорят стойку меняй!Такие вот пироги!У меня самого стойка уже до упора отведена,сход/развал вроде сделали,ниче не ведет, руль нормально,но как то мне не нравиться,как то уж калеса подламывает при повороте до упора руля,да вроде чуть резину подъедает с права!Возможно эта процедура и меня коснется!хотя когда делал сход/развал ниче не сказали,а сам смотрю,что болты до упора!Вот думаю буду в минске надо будет заехать на нормальный сход/развал проверить!
так для информации ... развал\схождение на Серова,1 стоит 200 000 руб ( это без учёта разработки деталей, необходимых для регулировки )
Димон на Аванте писал(а):так для информации ... развал\схождение на Серова,1 стоит 200 000 руб ( это без учёта разработки деталей, необходимых для регулировки )
развал\схождение на Авто-Сити от 60 000 руб ... с разработкой деталей
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
awson писал(а):развал\схождение на Авто-Сити от 60 000 руб ... с разработкой деталей
это по правильному- а то что, если человек приехал колодки менять и колесо вдруг не откручивается - это что проблемы чела или мастера - мот я чайник и не шарю что должно крутиться а что нет = берешься за работы и меня как клиента не трясет, что там крутится а что нет :lamer:
029-6760173, 029-7097297
Вернуться в «Подвеска»
