Туго крутится руль.
- Авто: Audi A4 1.8 1997г.
Туго крутится руль.
Народ, подскажите плз. куда смотреть?
После промывки и замены жидкости в Гуре (поначалу в бачке жидкость пенилась, затем пришло в норму) проехал 30-40 км, на панели загорелась разрядка\зарядка аккумулятора и руль стал крутится туже (Гур не работает).
Где посмотреть? Почему горит лампочка разрядки аккумулятора?
А4 1997г. двиг.1.8
А4 1997г. двиг.1.8
- Vintjara
- Авто: Audi 100 Avant 2.3 NF 88г.
Re: Туго крутится руль.
Доброго времени суток! машина с гуром, руль крутится довольно туго (нечто среднее между отлично работающим гуром и машиной без него, проверял), люфта нет вообще, при поворотах возвращается както тоже небольшими рывками и надо немного помогать ,но привык, дискомфорта особого нет. Гдето слышал, что есть какойто волшебный винт, которым можно регулировать люфт и ненароком пережать, правда ли это и возможно ли такое? Может это симптомы чего-то более "приятного"?
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
какойто волшебный винт, которым можно регулировать люфт и ненароком пережать Находиться на рулевой рейке,посмотрите может и правда рейка пережата!Это если до вас это сделали,обычно происходит наоборот!Vintjara писал(а):Доброго времени суток! машина с гуром, руль крутится довольно туго (нечто среднее между отлично работающим гуром и машиной без него, проверял), люфта нет вообще, при поворотах возвращается както тоже небольшими рывками и надо немного помогать ,но привык, дискомфорта особого нет. Гдето слышал, что есть какойто волшебный винт, которым можно регулировать люфт и ненароком пережать, правда ли это и возможно ли такое? Может это симптомы чего-то более "приятного"?
- Vintjara
LIMIT™ писал(а):Vintjara,
было у меня такое, после замены наконечников исчезло. ))
наконечники нульц, сход-развал сделан.
awson, его просто покручивать себе, следя за результатом или есть какая-нибудь конкретная методика?
- Vintjara
Vintjara писал(а): люфта нет вообще, при поворотах возвращается както тоже небольшими рывками и надо немного помогать
- Vintjara
выкрутил на фиг знает сколько оборотов этот винт, стала видна даже резьба, но изменений совсем нет((
Доброго времени суток !
У меня возникла проблема, подобная у Evgen_UA (а начале темы).
Подскажите пожалуйста, как именно называется этот ремень или как его поменять ?
З.Ы. если продолжать ездить без ремня, то к каким последствиям это приведёт ?
Называется ручейковый ремень привода генератора.ROM_KA писал(а):как именно называется этот ремень
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
А что с ремнём? У вас его тоже нет? Так генератор без него не работает
