"Проверьте уровень масла"
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
Здрасте всем!!!
Появилась такая проблемка: на бортовике загорается лампочка "проверьте уровень масла". Открываю капот (лампочка пропадает), достаю щуп - масло в норме!!! Через 100км лампочка загорается снова! Надоело открывать капот)
Может у кого было такое??? Подскажите, что делать!
Avantik, уровень масла проверяют на холодный двигатель :clever:
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Re: "Проверьте уровень масла"
Сообщение Avantik »
... открываю капот, жду 15-20 мин, достаю щуп - норма!!! Утром на холодный тоже проверял - масло в норме!
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
LIS,
читал, что правильней проверять, полностью прогретый двигатель, глушишь и через 10-15 минут проверяешь уровень... :shuffle:
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Сообщение andy1967 »
Avantik писал(а):... открываю капот, жду 15-20 мин, достаю щуп - норма!!! Утром на холодный тоже проверял - масло в норме!
Так у Вас сам датчик барахлит или его электрические цепи
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
Может подскажите, где это можно сделать и сколько будет стоить?
M-RACER
Сообщение M-RACER »
если на замке капота стоит датчик, то ваша машина оборудована системой лонг лайф. Поэтому, когда вы открываете капот, сбрасывается этот сигнал на масло. Подключите комп и посмотрите ошибки. Возможно пора менять масло.
даже так, а если омывайка заканчивается? или загорается лампа при нужде смены только..
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
Спасибо за информацию!
Масло заменено, но видно просто нужно снять ошибку на компе.
M-RACER
Сообщение M-RACER »
может быть. комп нужен в любом случае
Vinok
Авто: A6 2.5TDI Quattro AFB 2001, Audi 90 1.6TD 1985
Сообщение Vinok »
У меня была такая прабла. Решили быстро... была сломана фишка датчика масла))))
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
после замены масла пропало само) надеюсь, больше я этой лампочки не увижу!!!
M-RACER
Сообщение M-RACER »
M-RACER писал(а):если на замке капота стоит датчик, то ваша машина оборудована системой лонг лайф. Поэтому, когда вы открываете капот, сбрасывается этот сигнал на масло. Подключите комп и посмотрите ошибки. Возможно пора менять масло.
а я что говорил? :D
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
ну фсё, теперь не буду менять масло, пока не загорится)))
M-RACER
Сообщение M-RACER »
перейди на жёсткий режим ТО и меняй не по лонг лайфу
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
я так и менял всегда: 10000 проездил - на замену!
M-RACER
Сообщение M-RACER »
я имею ввиду через комп, чтобы не горела лампа и напоминалка срабатывала через 10 тыс.
Avantik
Авто: A4Q 2.0T
Сообщение Avantik »
вариант)
vladd
Авто: A4 1,9TDI
Re: KKL USB Adapter Комп. диагностика AUDI своими силами
Сообщение vladd »
подскажите кто знает, на а4 1.9tdi 90л.с. при включении зажигания загорается жёлый уровень масла, в дальнейшем не тухнет, если открыть закрыть капот всё становится ok?
xyligan007
Авто: A4 B6 1,9 TdI AVF 6-мкпп.
Сообщение xyligan007 »
vladd писал(а):подскажите кто знает, на а4 1.9tdi 90л.с. при включении зажигания загорается жёлый уровень масла, в дальнейшем не тухнет, если открыть закрыть капот всё становится ok?
Проверьте проводку датчка капота, он стоит возле замка капота. ну и проводку датчика уровня масла(стоит внизу на поддоне) и ваша проблема исчезнет.
nefo
Авто: A4 Avant 2.0i B6
Сообщение nefo »
Маслёнка - стандартное гуано, особенно на ALT-e. В общем доливать масло надо. Пропадает маслёнка после открытия капота потому, что машина считает, что открывали его именно для долития масла, и следовательно, долили. Хватает и вправду на 100км.
1.9. А что с "Маслёнкой" и, вообще, что это?
Индикация низкого уровня масла в виде маслёнки желтого цвета и подписи "OIL MIN" на панели приборов.
Она периодически возникает, когда уровень масла "ещё полщупа".
Так же при этом подаётся одиночный звуковой сигнал для привлечения внимания. Привлекает.
1.10. Как часто загорается эта Маслёнка?
Не чаще, чем раз в 100км после очередного открытия капота на 30 и более секунд.
Таков алгоритм её работы.
Взято отсюда: http://audi-club.ru/forum/showthread.ph ... ost4135933
