Замена задних стоек на C3 1986. Фотоотчет.
Итак отчет по замене стоек (новичкам может поможет, кто хочет сам поковырятся и сэкономить в условиях кризиса).
Приобретены были стойки от А6 С4 седан. По количеству витков на пружинах - на моих старых было меньшее количество, чем от А6 (соответственно будет немного жестче). Зато можно больше грузить, не боясь цепляния глушаком спящих полицаев! :D
Понадобится:
1. подпорки под колеса( кирпичи или камни)
2. Домкрат.
3. Балонник.
4. Ключ рожковый на 19.
5. Головка с рукояткой на 19.
6. ВД-шка (либо аналог).
7. Молоток.
Предварительно перед разборкой попырскайте :) ВД-шкой на гайки и болты, которые необходимо будет открутить.
Поставьте авто на передачу и зажмите ручник. Установите противооткатные опоры.
Приоткручиваем болты колеса, но не вынимаем. Домкратим- поднимаем. Выкручиваем и снимаем колесо.
Когда будете откручивать нижний болт крепления стойки авто может покачиваться и упасть с домкрата. Во избежании этого - подложите под балку свое колесо и приопустите домкрат так, чтоб задняя балка легла на колесо.
не забываем с обратки придерживать головкой от прокручивания. Ине пришлось пару раз стукнуть молотком по накидному ключу, дабы сдвинуть гайку.
Последний раз редактировалось Plasma 13 сен 2009, 16:33, всего редактировалось 3 раза.
Re: Замена задних стоек на C3 1986. Фотоотчет.
Ключиком накидым на 19 откручиваем гайку длинного болта. В моем случае пришлось стукнуть пару раз молотком, чтоб поддался.
Головкой с небольшим удлинителем откручиваем три гайки. Будьте уверены в своих действиях - но без фанатизма рвите гайки. Машинка не новая - нужно чтоб хорошо отмокли после ВД-шки
вот у меня была приобретенная.
можно также сравнить длину старой (вашей) стоек и новой (что приобрели). по разнице - можно определить на сколько поднимется (примерно) ваша задница.
Совет: все болты смазать графиткой (в будущем не отламается болт и шпильки).
Удачного ремонта! :D
Вернуться в «Подвеска»
