выручайте советом хорошим у товарища машина троит аж стремно находится
возможно ли средствами вагкома увеличить/уменьшить количество впрыскиваеого топлива на х/х на холодном/горячем двигателе.
подозреваю что в адаптации двигателя после ввода Login code - но какой номер ячейки???
для А6с5 2.5 тди АФБ
регулиовка количества впрыска на х/х
- PaulArchyer
- Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Re: регулиовка количества впрыска на х/х
Приветствую клубней! Собственно говоря машинка моя, в интернет не мог выскочить. Завожу (двигатель холодный) обороты примерно около 920-980, по мере прогревания обороты естественно падают, и когда двигатель немного поработает слышен счелчек под панелью и буквально сразу же начинает троить и обороты ХХ плавают (обороты постоянного холостого хода (812) и начинает идти дым пока не прогреется больше (потом пропадает).
ауди для души
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Показания вага: двс прогрет > 85 градусов. Гр.001 1. Обороты плавают 789-812. 2. Впрыск 5.6-6.6 (плавает). 3. 20.2-21.4 (плавает). 4.тем. 90.9. Гр.008 тест при 3132 2. 36.6. 3. 39.8. 4. 34.5(по расходомеру не дает топлива, тогда почему запах несгоревшей соляры?). Гр.011 тест при 3225. 2. 2080. 3. 2101. 4. 61.2. Гр.013 1. -4.39. 2. -1.8. Гр.014 2. -1.8. 3. 0.16. 4. -0.3. Получается 2 цилиндра ток попадают в пределы допуска! Что означают значения с минусом и с плюсом? Распредвалы? или ТНВД? Судя по показаниям расходомера не хватает до нормы давления >750, дует около 560 мбар, давление наддува в норме. Расходомер тестировался на 3-й передаче от 3 тыс. и выше на прогретом двигателе. Коробка типтроник. Может все в расходомере дело? Другой ставил тож самое, но с той машинкой тож не все пока ясно. Атмосферное давление какое должно показывать? У меня 900 с хвостиком, где датчик стоит? полагаю в расходомере?
Тема поднималась пользователем d1mooon 18 окт 2009, 16:57.
ауди для души
