Адрес 17 VagCom
Правила форума
Nill
Авто: A4 B5 1.8T 125kw quattro
Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 920 980 Q
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Код: 02142
У меня Audi A4 2001 года двигатель 1.8T 125 KW
Подскажите плиз последнею цифру в коде стоит мне менять на 4 или нет ?
XXXX2 это бензин
XXXX4 это турбоБензин.
Благодарю за ответ.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Nill писал(а):Подскажите плиз последнею цифру в коде стоит мне менять на 4 или нет ?
А что мешает поменять и посмотреть что будет? Думаю стоит сменить 2 на 4, у вас америкос судя по данным панели и полный привод, кто то наверное её кодировал под европу и зацепили то что не надо было.
Устное.
Нарушение п.3.8.3 Правил
by Careless Angel
Последний раз редактировалось DIA 12 окт 2009, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Благодарю за ответ.
Попробую завтра.
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Пока ещё не пробовал , слишком занят не могу до машины добраться. (поздно возращаясь)
Как только сделаю отпишусь. Перешить проблемы не вижу , уже много чего в ней под себя изменил.
Двигатель старался обходить пока.
SV
Авто: A6 2,5TDi AEL
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение SV »
Первые две цифры включают следующие функции (чтобы включить несколько функций
цифры надо сложить):
01 - датчики износа тормозных колодок;
02 - индикация ремня безопасности;
04 - датчик уровня жидкости омывателя;
16 - навигационная система
Третья цифра обозначает вариант страны, т.е. в каких единицах измерения
отображается информация на щитке приборов:
0 - Германия;
1 - Европа;
2 - США;
3 - Канада;
4 - Великобритания;
5 - Япония;
6 - Саудовская Аравия;
7 - Австралия
Четвёртая цифра обозначает сколько цилиндров в моторе:
4 - 4 цилиндра;
5 - 5 цилиндров;
6 - 6 цилиндров
Пятая цифра влияет на тип мотора:
1 - бензиновый;
2 - 1,9 или 2,0 литровый TDI мотор;
3 - 2,5 литра TDI мотор;
4 - дизельный мотор с насос-форсунками
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Это расшифровка ElsaWin конкретно для моего VIN.
8D2 5M5 двигатель AWM модельный год 2001 , в 2000 такой двигатель на A4 не использовался.
В 17 канале счас 02142 а было 02242
Таблица кодировки
Дополнительная комплектация
0 Дополнительная комплектация отсутствует, навигационная система III с календарной недели 29.1999 г.1)
2 Активировано предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
16 Навигационная система I или II
Если в автомобиле присутствуют несколько кодируемых элементов дополнительной комплектации, то необходимо сложить цифры кодировки всех элементов комплектаций. Пример: Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности и навигационная система I: 2 + 16 = 18
Национальные варианты
0 Германия (D)
1 Автомобили с левым рулем для всех стран, кроме США (RdW)
2 США (USА)
3 Канада (CDN)
4 Великобритания (GB)
5 Автомобили с левым рулем, Япония (J)
6 Саудовская Аравия (SA)
7 Австралия (AUS) / Новая Зеландия (NZ)
8 Автомобили с правым рулем для всех стран, кроме США (RdW)
9 Автомобили с правым рулем, Япония (J)
Число цилиндров
4 4 цилиндра
6 6 цилиндров
Варианты двигателя
0 двигатель TDI
2 бензиновый двигатель
4 турбодвигатель
1) параметры навигационной системы III задаются в „канале адаптации 62“.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
Nill,
вроде как ты в том посте где складывать вытащил для машины 5 года, т.к. у меня не отключается датчик омывайки..
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Как я уже писал это мне выдала программа ElsaWin по моему Vin номеру.
У меня Американец реистайлинговый.
Машина по тех.паспорту 2000 год, а модельнуй ряд 2001 год.
17-Instruments: -- KWP-1281
VAG-COM Works fine.
Immobilizer Procedures in the Ross-Tech Wiki
Note: US/Canada model Audi A4/S4 do not have Immobilizers.
Recode for warning lamps (through 1999 only):
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
4 - 4-cylinder
6 - 6-cylinder
Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
0 - TDI Engine (non-USA models)
2 - Non-turbo Gasoline engine
4 - Turbocharged engine
So, if you want to have Seatbelt warning and washer fluid warning only in a 1999 Canadian A4 2.8, (add 00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362.
тоже самое на русском , переводил в интернете.
00 - Не имеющееся оборудование
+01 - Brakepad износа датчика предупреждение активных
+02 - Активный предупреждение ремней безопасности
+04 - Омыватель жидкости уровня предупреждения активной (только может работать с моделями pre-2000) вашем - навигационной системы (модели не США)
Рассмотрим третья цифра в кодирования (версия рынка):
0 - "Германия" 24 часа часы
1 24 Часовом "Остальной мир"
2 "USA" 12 часовом формате
3 "Канаде" 12 часовом формате
Взглянуть на четвертой цифры в и кодирования (баллоны):
4 4-цилиндра
6 6-ти
Взглянуть на пятой цифр в кодирования (мультипликатора расстояние импульса):
0 - TDI Engine (модели не США)
2 Двигатель бензин не-Турбо
4 Турбонаддувом двигателя
Таким образом, если вы хотите иметь предупреждение ремней безопасности и Омыватель жидкости предупреждение только в 1999 Канадской A4 2.8 (добавить 00 + 02 + 04 = 06), 3,6, 2 = 06362.
Полный инструментом кластера, кодирование диаграммы, которая включает 2000 и более новые автомобили доступна в
Если подумать что я не правильно воспринял инфу , чем может закончится для двигателя? как проверять?
Благодарю всех помощь.
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Перешил канал 17 на 02144.
Сразу глюканул комп в машине, но машина заводилась исправно.
Сколько не пытался кроме 35 канала ни кчему не мог подключится.
На этом решил закончить до вечера. Пытался разными адаптерами.
Вечером по приезду , скинул клему с акаммулятор и пошел кушать.
Через минут 15-20 обратно накинул и пробовал подключится.
С первой попытки не получилось, со второй смог подключится и к 17 и к 1 каналу.
Дальше подключалась без проблем. Решил посмотреть покататься, разницы пока не заметил. Посмотрю на расход бензина.
Могу ошибатся но вроде машина стала тише работать, пока не уверен точно.
Завтра на трассе проверю.
Всё.
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Разницы наверно и нет, расход похоже тодже. Бак проезжу узнаю.
На трасе 180 шел, пробовал педаль в пол скорость набирает также как и раньше.
Надо дать жене поездить и послушать её мнение о машине.
Она тоже не любит медленно ездить.
Пока поезжу на этих настройках.
Барабаныч
Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Сообщение Барабаныч »
Nill , не будет машина быстрее ездить или меньше потреблять топлива от изменений в 17 блоке и двигатель турбированным или 8-цилиндровым не станет.
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Привет.
По логике режим управления двигателем должен поменятся, или я ошибаюсь?
Разницы не заметил.
Буду обратно возвращать как было, хххх2 вместо хххх4.
Барабаныч
Режим работы двигателя можно поменять только в установках двигателя (01), но без опыта лучше не лезть.
dsitdikov83
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение dsitdikov83 »
Добрый день. нужен совет знающего спеца. дело в том что решил скинуть спидометр. знакомому отдал он спидометр(AUDI 8D0 920 980 Q) разобрал отпаял плату( или как она) 93С86. закинул новый кимометраж поставил обратно и тут вылезло
1. зашкалил указатель температура масла( всегда за красной зонай) когда зажигание выключаю стрелка опускается на 0
2. в суточном пробеге есть точка (разделяет километры от метров) она теперь моргает.
востальном изминений не заметил.
зарание благодарен....
Nill
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение Nill »
Вам не надо было ничего выпаивать и разбирать , всё делается через ваг ком.
Перед всеми действиями копию память делали?
Если делали пробуйте через ваг ком залить обратно и потом скоректировать пробег как вам надо.
Прога для этого VAG Eepromer v1_18p
Удачи.
dsitdikov83
Re: Адрес 17 VagCom
спасибо. да делали, буду продовать. если появяться какие нибудь вопросы буду писать.
DIA
Авто: AUDI
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение DIA »
dsitdikov83 писал(а):обрый день. нужен совет знающего спеца. дело в том что решил скинуть спидометр. знакомому отдал он спидометр(AUDI 8D0 920 980 Q) разобрал отпаял плату( или как она) 93С86. закинул новый кимометраж поставил обратно и тут вылезло 1. зашкалил указатель температура масла( всегда за красной зонай) когда зажигание выключаю стрелка опускается на 02. в суточном пробеге есть точка (разделяет километры от метров) она теперь моргает.востальном изминений не заметил.зарание благодарен....
Так вам и надо. :ROFL:
Re: Адрес 17 VagCom
Nill писал(а):всё делается через ваг ком
круто... Никто кроме ВАС не может ваг-комом пробег корректировать... Снимаю шляпу :crazy:
DIA
Авто: AUDI
Re: Адрес 17 VagCom
Сообщение DIA »
Юра 80 писал(а):круто... Никто кроме ВАС не может ваг-комом пробег корректировать... Снимаю шляпу
Юра он просто наверное не правильно выразился, адаптером КL можно прогой VAG Eepromer v1_18p слить дамп и подправив залить обратно.
