Плавают обороты при выжиме сцепления
Модератор: Гарик
AvaK
Авто: A3 1.6i AKL
Сообщение AvaK »
Совершенно случайно обратил внимание. Едешь допустим на 4ой передачи 60, отпускаешь газ, выжимаешь сцепление и с 2х тысяч стрелка тахометра падает до 200, потом вверх до 1200...и так аккуратненько после 5-6 колебаний устанавливается на 800-900 оборотах. Тоже самое происходит если на нейтрали, машина стоит, придавить газку до 3-4 тысяч.
Так вот это нормально??? Чем грозит? И как лечить?
Мотор 1.6 бензиновый AKL. Ауди А3
LEON A6
Re: Плавают обороты при выжиме сцепления
Сообщение LEON A6 »
AvaK писал(а):Совершенно случайно обратил внимание. Едешь допустим на 4ой передачи 60, отпускаешь газ, выжимаешь сцепление и с 2х тысяч стрелка тахометра падает до 200, потом вверх до 1200...и так аккуратненько после 5-6 колебаний устанавливается на 800-900 оборотах. Тоже самое происходит если на нейтрали, машина стоит, придавить газку до 3-4 тысяч.
Первым делом ошибки смотреть. Дроссельную заслонку посмотреть в каком состоянии, если, что промыть и сделать адаптацию. Может по диагностике еще чего покажет.
life 375259063299
