Машина сигналит когда ей вздумается
bianconeri
Авто: Audi 80 1.6 D 1989
Ваше имя: Илья
Сообщение bianconeri »
Агрегат: Ауди 80 1985 г. переходная.
Проблема: незнаю, в правильную ли ветвь ремонта я отписываюсь, но тем не менее... Машина сигналит сама по себе (т.е. я вообще могу даже не касаться руля) а она сигналит. По ходу движения, да еще и в городе - это просто убийственно. Причем сигналит таким образом, какбудто нажал на сигнал и держишь не отпуская. Вероятно, это гдето в проводке чтоли. Так вот где? Как устранить? Можно ли вообще вырубить сигнал? Что б его не было.
имхо, когда открываю капот, там сверху какаято коробка, и там разные фигни вторкнуты типо предохранителей, может там))
p.s. в устройстве машины пока не силен)))
У меня была такая же проблема на таком же автомобиле.
Беда была в самой кнопке сигнала. В ней имеются 4 фиксатора (две отмечены на рисунке)
У меня одна была сломана. А там система такая, что к каждому болту фиксатора подведён провод. И вот из-за того, что один фиксатор был сломан, периодически замыкался контакт. И она начинала сигналить дурным голосом. Пока нашёл причину неисправности, просто с самой улитки сигнала скинул провод. И всё. Но без сигнала ездить, тем более в городе, низзя.
bianconeri
Ваше имя: Илья
Re: Машина сигналит когда ей вздумается
А где находится эта улитка сигнала? :oops:
bianconeri
Ваше имя: Илья
Спасибо! Будемс разбираться)
bianconeri,
открываешь капот, на левом лонжероне (от тебя) снизу будет стоять два сигнала - скинь с него 1 провод и наслаждайся тишиной. Но это неправильно.
смотри как тебе Карельский сказал - в руле неполадка. Может и проводок оторвался от самой заглушки на руле и болтается там (№21).
Plasma писал(а):Может и проводок оторвался от самой заглушки на руле и болтается там (№21).
Кстати да, очень даже может быть и такой вариант. Либо этот проводок где-то перетёрся и коротит.
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
либо контактик на стрекозе, которыйездит по кольцу на руле, отправился по женским гениталиям :shock:
за небольшую сумму денех или большое количество пива могу посмотреть на вашу проблему :hatthing:
029-6760173, 029-7097297
bianconeri
Ваше имя: Илья
Хех. Спасибо однако. Какова сумма?) Или же обьем в литрах?) Хотя все зависит от результата. Может, от того, что Вы посмотрите, проблема не исчезнет)
bianconeri,
машина в каком районе?
bianconeri
Ваше имя: Илья
Первомайский район, микрорайон Уручье-2, а что?
bianconeri,
приедем разбирать - все равно не работает! :D
bianconeri,
можно завтра взлянуть живьем
bianconeri
Ваше имя: Илья
Кто не работает? Все работает! Она два года стояла во дворе без движения. А завелась с первого раза. И ездит. Только вот со временем вылазят всякие недачеты.
p.s. А насчет разбирать - этого ненадобно (((
}l{eHbka
Авто: Chevrolet Orlando 1.8
Сообщение }l{eHbka »
такс, продолжу эту тему
машина А80 Б4 92г
срабатывает клаксон(как будто кто то сидит в машине и тупо жмёт на руль), когда машина просто стоит во дворе (2-а раза уже сигналила) так вот, выключить её тока мона либо выдернуть проводок с клаксона, либо провернуть ключ на 2-ое положение
кстати, ЦЗ при этом не работает, приходится ключём открывать
это что-то гдето коротит или в охранной системе(Pentagon)?
Последний раз редактировалось }l{eHbka 20 ноя 2009, 00:19, всего редактировалось 2 раза.
Audi А4 03г 1.9TDi AVF <--- Audi 80 92г 2.0 ABT
}l{eHbka,
а случайно блок ЦЗ в багажнике не на ТРИ разъема?
}l{eHbka
awson писал(а):}l{eHbka,
а йа даже и не знаю, а что если на 3 ?
}l{eHbka писал(а):а йа даже и не знаю, а что если на 3 ?
заводская сигналка
поворачиваем ключом замок багажника "горизонтально/вертикально"
лампочка на кнопке оттайки красная зажигается?
}l{eHbka
заводская сигналка
что такое кнопка оттайки ?
}l{eHbka,
обогрев заднего стекла, зеркал, личинок замков
