Никто не может сделать диагностику!!!!
Правила форума
- VirtyOzZz
- Авто: Audi A6 C5 3.0 ASN
Был на 4х СТО не кто не может сделать комп-диагностику. Компьютер не связывается с машиной!!!
В чём может быть причина???
Торопись медленно !!!
Re: Не кто не может сделать диагностику!!!!
Ну что сказать придурки те хто хочет связатся с вашей мошиной, нету диагностки как токовой на вашем автосе у вас блин коды которые сощитываются и думаю таких спецов оталось мало, и думаю никто не хочет этим заниматся, и вы это сами понимаете, ну совет могу дать.VirtyOzZz писал(а):Был на 4х СТО не кто не может сделать комп-диагностику. Компьютер не связывается с машиной!!!
- VirtyOzZz
И какой же будет совет ???DIA писал(а):Ну что сказать придурки те хто хочет связатся с вашей мошиной, нету диагностки как токовой на вашем автосе у вас блин коды которые сощитываются и думаю таких спецов оталось мало, и думаю никто не хочет этим заниматся, и вы это сами понимаете, ну совет могу дать.VirtyOzZz писал(а):Был на 4х СТО не кто не может сделать комп-диагностику. Компьютер не связывается с машиной!!!
- Авто: Nissan
Под капотом, в коробке около лобового стекла (там,где предохранители и релле) есть релле топливного насоса.
В нем место для предохранителя. Вставляешь туда любой предохранитель или перемычку, включаешь зажигание,
и читаешь по лампочке на панели приборов коды ошибок( надо считать группы вспышек). Записывай код и
если что непонятно - спрашивай.
- VirtyOzZz
Ок Спасибо , очень полезная инфа!!!!selectric писал(а):Под капотом, в коробке около лобового стекла (там,где предохранители и релле) есть релле топливного насоса.
- VirtyOzZz
как я полампочке получу цифры ,,,, она должна моргать а мне считать
получается она с перерывоми будет моргать , допустим 3 раза моргнула помолчала , ещё раз моргнула === _____Цифри 3 1 и так далее
Или как все это будет выглядеть ???
- VirtyOzZz
мне рассказывали про такую ерунду как сросить ошибку , какой то предохранитель куда то вставляется . зажигание там чёта вкючаешь выключаешь и ошибка сбрасывается .....
Кто знает как это делается и делоется ли это на моей машине????
- Авто: Nissan
Все именно так и понимаешь. А ошибки у тебя, как помню, должны стираться простым отключением
аккумулятора. Только стереть ошибки - не значит отремонтировать машину или устранить проблемы.
- VirtyOzZz
Акомуль отключал на 12 ч , и все ровно таже песня зажигание включаешь и чек начинает моргать....
как я понимаю значит это не просто ошибка которую можно стереть, это реально что-то вылетело....????
Люди а если рассуждать логический---- я знаю что это точно не лямда и не подсос воздуха ошибки ещё пока не пытался считывать но все же , У кого какие мысли ???
сейчас кстати машина работает изумительно . и заводится ок что что на холодную что так .....
Но эта моргающая лампочка чек не даёт мне покоя......
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
так, что получается вся серия Ауди С 2/3/4/5/6 ГатовоDIA писал(а): Извените как по мне Гатово, хотя у вас может и по ближе вторчермет или свалка имеется.
"DIA" - Авто: Когда то была ГАЗ-21 а счас хочу СУ-27
что всем покупать СУ-27?
так и он же С серии... т.е. из Гатово
- awson
- Ваше имя: Вадим
да элементарно может быть провод линии в обрыве...VirtyOzZz писал(а):Был на 4х СТО не кто не может сделать комп-диагностику. Компьютер не связывается с машиной!!!
- awson
- Ваше имя: Вадим
теперь понятно почему рассматривалась Калина, а не СамандDIA писал(а):awson,
ЯЯ, Вы правы.
он же тоже из С
Re: Re:
В чем проблема с с вашей стороны возьите и проидигностируйте если вы такой дока.awson писал(а):теперь понятно почему рассматривалась Калина, а не СамандDIA писал(а):awson,
ЯЯ, Вы правы.
он же тоже из С
