Температура двигателя не поднимается, дует теплый
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
Езжу полдня, температура двигателя не шевелится, обдув недостаточно горячий. если важно - антифриз немного уходит и сейчас чуть ниже минимума. Что может быть? Термостат ляснулся?
A4q B5 2.8 '00 R18
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
Re: Температура двигателя не поднимается, дует теплый
и как наверняка проверить термостат или нет?
A4q B5 2.8 '00 R18
потрогать шланги радиатора. Желательно начинать с холодной машины - если теплые оба - термостат, если только один - верхний - а нижний холодный - с термостатом все в порядке (ну, скорей всего все в порядке)Max A4 2.8 писал(а):и как наверняка проверить термостат или нет?
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- tuta larsen
да как стрелка тронется так и трогай.если стрелка не работает то минут через пяток на холостых.
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
надо добраться до нижнего
И сравнить его температуру с верхним... или он холодный - или почти такой же, как верхний. Если второе - термостат фтопку
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
он работает или просто крутится? он на вискомуфте? Может таки он ПРОСТО вращается? Или муфта неживая.... Попробуй его придержать - палкой какой - если опыта хватания руками таких штук нет - должен остановиться. Или - что значительно безопасней - на заглушенной машине попробуй его рукой провернуть или даже крутануть... Скорей всего с ним все в порядке. Неужели на V6 нет возможности до нижнего патрубка дотянуться??? НЕ ВЕРЮ...
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- 3JIo6HbIu
- Авто: A4 2.8 quattro
Max A4 2.8 забей, запихни между радиатором кондея и радиатором охлаждения картонку и пока машина не прогреется, отопитель не включай.
Когда машина прогреется, врубай отопитель и будет тебе счастье. Менять термостат на 2,8 удовольствие еще то - он под помпой стоит, надо ремень ГРМ скидывать, антифриз сливать (частично). Завоздушат систему горе-механики, потом бушь всю зиму мучиться.
- Max A4 2.8
- Авто: A4q 2.8i
- /loXmaTblй
- Партнер
- Авто: снова QUATTRO!!
- Ваше имя: Дмитрий
ничего себе ценничек!! думаю у нас не большая разница в моторах, так вот мне отличный механик поменял ГРМ, ролики, помпу и термостат за 40да, узнал стоимость замены - 100уе, подожду когда подойдет срок замены грм, тогда все и поменяю
