ПОТЕРЯЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ключ зажигания ХЕЛЛП что делать то?
Модератор: Гарик
ihti
Сообщение ihti »
Потерял один единственный ключь от машины:)
Авто АВДИ А3.
И вобщем то вопрос что теперь делать то?
Возможно ли изготовить ключь по личинки замка?
Возможно ли заказать через сервис авди ключ который подойдет (по ВИНу в смысле) и если можно то сколько это стоит?
И еще службы которые вскрывают машины,кто-нибудь сталкивался с таким?
В общем буду благодарен за советы.
d1mooon
Re: ПОТЕРЯЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ключ зажигания ХЕЛЛП что делать то?
Сообщение d1mooon »
На ауди центре думаю можно, раньше если не ошибаюсь в районе 400-от тыщ было, сча не знаю, тел аv на серова 6785811, спроси все раскажут. Которые двери открывают думаю не дешевле будет, могут и вред нанести, да и смогут ли иммо считать неизвестно.
ауди для души
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
ihti писал(а):И вобщем то вопрос что теперь делать то?Возможно ли изготовить ключь по личинки замка?
Ничего страшного, открывать автос каким нить образом, если одним ключем открывалась дверь и работал замок зажигания, снимать двернную ручку и по ней делать ключь спецу на пол часа работы думаю.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
d1mooon,
Ты подумай какой вин итд итп автос то
ihti писал(а):Авто АВДИ А3.
там ей уже скоро 30 годов может будет, там эти ключи с замками пятдесят раз может уже поменяли.
ihti
Сообщение ihti »
Машина 97г.в замки все одинаковые. Ключ вроде как родной. Ключ был без дистанционнаго управления,кнопка была но это фонарик:)
А вот еще где делают ключ по замку дверному? И есть ли в этой машине чип в ключе иммобилайзер стало быть? И как это можно проверить?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
ihti,
Извени переклинило перепутал с сигарой, все гораздо сложней мобик естественно есть.
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Когда ключ в замок зажигания вставляешь, на панели загораются символы, если есть символ с ключиком и он загорается, а затем через пару сек тухне, значит иммо прочитал ключ и дал дабро. Если символ не загорается, значит иммо нет, иль он отключен.
ауди для души
ihti
Сообщение ihti »
Ключик загорается и тухнет. Так что чип есть. Так как я понимаю задача усложняется,необходимо считывать код. Что делать? Может искать на разборе комплект на разборке 4-ре личинки и ключи?
В любом случае, надо до иммо добраться - даже если все замки поменяешь -машину завести не удастся. Т.е. более бюджетно - купить ключ с чипом (но того же года, что и машина, не пропишется более новый, как я представляю) и прописать его. Потом- сделать ключ по замку из двери. Потом - переставить чип.
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
если уверен на 100% что ключи с завода, можно через серова восстановить где-то выше цена 400 к
ihti
Сообщение ihti »
Урррааа! Нашел! Всем спасибо за ответы и помощь!
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Уважаемый! следующий раз внимательно ищите, а лучше не теряйте!
ауди для души
auldnick
Сообщение auldnick »
а еще лучше - сделайте дубликат :)
ihti
Сообщение ihti »
Пришлось перелопатить половину участка граблями и через 3часа ключь был найден! Так а дубликат сегодня сделаю обязательно.
Nik_it_ON
Silver партнер
Silver партнер
Авто: Audi A4 '06 3,0TDI
Ваше имя: Никита
Сообщение Nik_it_ON »
ihti,
поздравляю!!!
А на серова в начале прошлого года ключ стоил чуть более 700 тыс бел руб.
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
Ключик сделали? С чипом? Прописали? В какую цену сейчас такие работы?
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
d1mooon
Сообщение d1mooon »
ключ - 50 у.е; дубликат (личинка) - 35 тыщ; привязка от 30(?)тыщ до 30 у.е
ауди для души
ihti
Сообщение ihti »
dimmddr писал(а):Ключик сделали? С чипом? Прописали? В какую цену сейчас такие работы?
Нет,так пока и не сделал,но сделаю обязательно:)
ZvezdA4et
Сообщение ZvezdA4et »
Приветствую вас аудишники! Проблема с чипом,когда в ключе не заводит , извлек,приклеил скотчем к антене - работает. Что делать? :shock:
Newman
Авто: A6 2,5TDi AEL авант
Сообщение Newman »
В Евроопте на Монтажников сделал себе чип для 2-го ключа - все ок, цена вопроса для моего авто - 60 тыс.
ZvezdA4et,
а другого ключа нет, чтоб убедиться, что дело не в антенне? Может напруги на ней не хватает?
Вернуться в «Кузов и салон»
