Шо с печкой?
Odeon
Авто: Audi A4 B7 2.0 TDI 2007 170h.p.
Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Все цело, все работает, все дует, но холодным воздухом. Термостат впорядке. Открывается и закрывается. Она может не дуть горячим из за антифриза? У меня синий залит , а написано мол красный нужен
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Odeon писал(а):У меня синий залит , а написано мол красный нужен
Цвет антифриза думаю тут роли не играет, у вас должен быть красного цвета G12+, разбавленый 50 на 50 с водой,
ходят слухи если концентрация антифриза очень большая то печки начинают хуже греть утверждать не буду, а какая температура двигателя?
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Шо с печкой?
Сообщение маниту »
Odeon писал(а):Все цело, все работает, все дует, но холодным воздухом. Термостат впорядке. Открывается и закрывается. Она может не дуть горячим из за антифриза? У меня синий залит , а написано мол красный нужен
Если уровень антифриза малый,тоже не будет греть,а так радиатор печки скорее всего забит!
Re: Шо с печкой?
маниту писал(а): Если уровень антифриза малый,тоже не будет греть,а так радиатор печки скорее всего забит!
или на климе заслонка 8)
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Может подскажет кто ? Куда подъехать и скок это будет стоить все энтое дело посмотреть?
Atomb4
Авто: Audi 80B4 Avant 2,3i
Re: Шо с печкой?
Сообщение Atomb4 »
А после чего стала так работать???
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Незнаю. Просто перестала дуть горячим воздухом. А может быть из за того что у меня синий антифриз залит? :shock:
Re: Шо с печкой?
Odeon писал(а):НА может быть из за того что у меня синий антифриз залит? :shock:
Однозначно НЕТ. Даже если бы там была залита просто вода из-под крана - проблем из-за этого не будет.
Летом, во всяком случае.
Основные причины перечислили - что вы проверяли?
маниту
Ваше имя: вадим
Re: Шо с печкой?
Сообщение маниту »
+1 Какая нафиг разница,какого цвета ОЖ!
возможно заслонки...
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Осмотрено было все! Даж заменен радиатор, система развоздушена, термостат работает, и по малому и большему кругам гонят , при оборотах 4-5к дует слегка теплым, пендаль отпускаешь дует холодным... :(
Re: Шо с печкой?
ну тогда или
-заслонка
-герметик в печке
-плохо работающая помпа
Как вариант еще - кусок льда в системе, если машина под окнами стоит
Это если все проверили :)
Первый вопрос человека, который бросился помогать, был "какая температура двигателя". Какая она, температура?
маниту
Ваше имя: вадим
Re: Шо с печкой?
Сообщение маниту »
Odeon писал(а):Осмотрено было все! Даж заменен радиатор, система развоздушена, термостат работает, и по малому и большему кругам гонят , при оборотах 4-5к дует слегка теплым, пендаль отпускаешь дует холодным... :(
Когда и как всё произошло?Постепенно,или резко?Я больше склоняюсь к радиатору печки!Было у меня когда-то на С3 такая беда,в итоге его разорвало!А что касается температуры,то если у меня печка супер греет,то она греет тёплым даже когда стрелка температуры вообще лежит,а когда 90гр.,то вообще руку к диффузорам не поднести!
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Постепенно, перед первыми морозами... Помпа впорядке.
Odeon писал(а):при оборотах 4-5к дует слегка теплым, пендаль отпускаешь дует холодным...
очень похоже на воздух в системе
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Система развоздушена :(
Re: Шо с печкой?
Odeon писал(а):Система развоздушена :(
т.е. шланги идущие на радиатор печки кипяток почти?
Odeon
Re: Шо с печкой?
Сообщение Odeon »
Да
маниту
Ваше имя: вадим
Re: Шо с печкой?
Сообщение маниту »
Odeon писал(а):Да
И вход и выход -горячие шланги?
Лёхич
Авто: A6 C4 1.8i ADR
Re: Шо с печкой?
Сообщение Лёхич »
Ребят, дабы не начинать новую тему.
В мой ауди заметил нерадостную особенность: климат стоит на "HI", "AUTO"- отключено, кнопками установлена подача воздуха на салон, ноги и стекло. Вроде начинает дуть теплый воздух, потом, через некоторое время дует в салон теплый, а на стекло холодный. Достаточно холодный. Совсем слабый обдув на ноги, но теплым воздухом. Рабочая температура ОЖ постоянно около 70-80. До 90 подымается только если в сугробах начать буксовать. Причем замечено, что несмотря на то, что допустим, в ручную установлен обдув мощностью 4, авто само регулирует от 1 до 5-6, потом устанавливает на 4. да, кстати, на скорости, на стекло начинает дуть теплый, а если тарабанить на холостых- снова дует холодный на стекло, а теплый в салон. ОЖ в норме, менял в сентябре (потек радиатор). И вообще, температура воздуха- так-себе. В прошлых авто- на МАХ руки обжигало, а тут вроде и на МАХ стоит, а дует таким, просто тепленьким. :(
тел.029-6933156 Ссылка на клуб- ОБЯЗАТЕЛЬНА!
